Добрый вечер у каво и утрао или день ..вообщем такая беда преключилась у меня Ауди 90 2.3...и в друг перестал работать ближний свет тоесть... габориты противотуманки работают мм..дальний свет работает лиш тогда когда рычаг держись на себа ( ну обычно им ползуюца чтобы поморгать ) вот но все время его деражать слепинь встречных ихи привязывать его скочем к рулю это маразм ...проверил все предохранители в тех что сомневался заменил проверил все провода все посмотрел когда включаеш свет слышно как срабатывает щелчек реле но ближней всеравно не работает что может быть???помогите седна 5 часов провазился
Запости одну тему - нафига форум засирать. Будет десять тем - ответов в десять раз больше не будет, здесь не сетевой маркетинг.
Проверь подрулевой. У меня, кстате тоже на 90 2.3, 1 в 1 проблема была. На себя тянешь - работает. А в положениях ближний дальний - нифига. Откручивай руль, снимай стрекозу, разбирай левое полустрекозье Дабы убедицо работает или нет - подключи на снятой лампочку. Посмори какие где провода по схеме.
100% стрекоза подрулевая. Только надо смотреть, не все распополамятся, на старых рулях моноблоком идут, надо рассверливать шпильки. Для начала, как всегда, пробрызгать нутренности ВДшкой. Потом продуть и просушить. Если не, то пополамить и чистить серьезно. Либо на разбор.
