неприятный запах из кондиционера
Тема в разделе "A4", создана пользователем Klimanoff, 18 июл 2013.
  1. Klimanoff
    Klimanoff Новичок
    8 июл 2013
    21
    А4/В7 2.0Т 06г.
    Доброго всем времени суток. Подскажите пжт может у кого была уже подобная проблема: при включении кондиционера появляется неприятный запах (затхлой тряпки). поменял салонный фильтр, сделал пенную очистку кондиционера, проверил дренаж и все равно не помогает. В сервисе сказали нужно разбирать панель и все такое...:help:
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    плохо запенели! лучше разобрать
  3. Klimanoff
    Klimanoff Новичок
    8 июл 2013
    21
    А4/В7 2.0Т 06г.
    я так понимаю другого (менее геморройного) способа нет:shock:
  4. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    ну если только через сливы, снизу, закачать ещё раз очиститель! но лучше разобрать и очистить испаритель с разбором... качественние будет!
  5. sokol 246
    sokol 246 Bad e-mail
    7 фев 2013
    196
    А4/В6 1.8ТQ АМВ 02
    не надо разбирать панель, достаточно снять бардачёк.
    http://audi-a4-club.ru/forum/viewtopic.php?f=48&t=17337
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    блин... первое не прочитал, где совет мастера по панели и возможность хорошо заработать на разборе!!!!))))!
    конечно через бардачок, +100, Сокол высоко летает, ему видно всё)!
  7. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    не переживай, зем. возможно и после этого придется повторить - кто знает какие у тебя там заросли? разбор конечно 100% весчь. однако это будет тебе стоить кучу денег либо времени.
  8. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    а запах этот постоянный? у меня например, запах старой тряпки первые секунд пять, потом все нормально. тоже нужно разбирать, или это норм?
  9. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    не нормально все это. просто полностью вы все равно не сможете очистить. значит либо повторять, а потом еще. либо разбирать полностю. это как при мойке машины - вроде на радиатор попадает, а откроешь капот еще куча мест где полно грязи
  10. sokol 246
    7 фев 2013
    196
    А4/В6 1.8ТQ АМВ 02
    у меня запах был при включении климы где то около минуты. после чистки пропал. но для уверености я процедуру повторил дважды с интервалом в неделю (остатки пены) правда делал только через заборник. больше двух месяцев катаю полёт нармальный, запашок отсутствует полностью. А чистить надо минимум хоть один раз в год. не столь избавляться от запаха а сколь от всякой не видимой нечисти подрывающей наш столь уезвимый имуннетет. (ИМХО).
  11. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    у меня этот запах уже год. При том в системе нет хладагента и через рваную трубку под капотом всасывается вся гарь и т.д. Запах, слегка напоминает кипящий антифриз.
    Если система герметична и хладагент в системе есть, то нужны 2 промывки, первая - самой системы спец.средствами (вроде ты это и сделал) и вторая - покупаешь баллончик для чистки систем кондиц. - бросаешь его в салон, врубаешь печку на максимальную температуру и минимальный поток. закрываешь тачку и ждешь 15 минут..Это очищает магистрали от бактерий и запахов.
  12. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    че за баллончик? для воздуховодов знаю. втыкаешь кишку в оздуховод и накачиваешь пеной. а вот о таком даже не слышал. название-фото в студию!!!!!
    зы: я так понимаю забыл указать - включить рециркуль?
  13. vovai
    vovai Bad e-mail
    9 авг 2009
    474
    А4 В8 1.8T МТ
    С пенными балончиками не перестарайтесь! Чистил как‐то не скупясь, пена протекла на магнитолу , еле успел спасти. Пришлось снимать магнитолу, разбирать, сушить. :rollingeyes:
  14. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    хм.... а вот это наверное непорядок. по идее более-менее герметично должно быть. без фанатизЪма конечно, но думаю свободный сток должно держать.
  15. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    нет - это не пена. Это баллончик для очистки системы кондиционирования фирмы Ликви Моли. Его не подключают к трубке, а просто отщелкивают фигню и кидают на пол в салон. да да кстати, я забыл написать про рециркуляцию, ее тоже врубать нужно...Благодаря этому очистятся все воздушные пути, откуда дует воздух.
    Для статистики. Угольный фильтр покупал, запах не пропал, в нем редко проблема бывает. Он может быть старый, как мой первый после покупки, а запахов нет.
    фоток нет, баллончик можно купить в любом магазине за 250 - 400 руб, точно не помню. инструкция на нем написана.
  16. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    зайду в магаз. поспрошаю. про рециркуляцию понятное дело - иначе как запахи в магистраль попадут.
    салонник (хоть угольный хоть простой) тут никогда практически не причем, ибо он сухой. тут вся ерунда ближе к радиатору кондея который в панели. влага и конденсат вокруг него - вот причина всех бед. сначала пыль оседает. в пыли как известно всякая нечисть любит жить и очень активно плодиЦЦа. постепенно это накапливается и накапливается и превращается в мини-болотце (все помнят как болото пахнет). а т.к. оно очень глубоко в нижней части, поэтому даже в жару прежде чем высохнуть оно успеет распространить зловонь. сели прокатились. опять немного подвлажнили. и так по замкнутому кругу. где то читал, что проблема легочных заболеваний не в кондерах как таковых (резкое снижение температуры), а именно в той флоре, которая обитает в них. да и даже можно не заболевать простой пример - у кого есть кондеры в офисах (особенно с постоянным контактом с улицей) если их раз в год хотя бы не чистить, то после включения начинаются какие то неприятные ощущения (першение, кашель). а почистишь - все проходит. посему регулярная чистка кондеров это забота не только о запахе в вашем авто, а о здоровье в целом
  17. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    Что-бы уменьшить в разы размножение упомянутой флоры и фауны выключайте кондер хотя бы за 2-3 минуты до конца поездки. Вентилятор высушит испаритель. Чем меньше температура за бортом и больше влажность тем раньше выключайте кондер.
  18. sokol 246
    7 фев 2013
    196
    А4/В6 1.8ТQ АМВ 02
    про такую фиговину даже и не знаю. а пена воздуховоды чистит хорошо принцип работы прост: когда распыляеш пену через воздухозаборник вентелятор климы рвёт пену в пыль и разносит химию по всем каналам воздуховодов,тем самым происходит химическая чистка. ну и в твоём случае я понимаю принцип такой же, эту же химию при закрытой рекурциляции затягивает с салона в воздуховоды и гоняет по кругу тем самым и происходит очищение.
  19. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    На баллонах пишут - включить рециркуляцию. Если запененная система работает в обычном режиме, заслонки находятся в другом положении и пена выходит не целиком через нижний слив, а через дефлекторы в салон.
  20. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    Это не совсем приемлемо, ибо вы будете в жару ехать на своей дорогой машине и потеть? ))) Да и я не уверен, что он его все таки как следует высушит. А раз так зачем эти жертвы?
    Отправленные с моего W732 с помощью Tapatalk 4 Beta
