Ребята выручайте,перебрал свою акпп поставил, поехал.... 1) после 500м пути что-то заскрипело,снял опять,разобрал. Выяснилось что развалился подшипник выходного вала. 2)Как пиналась так и пинается,ничего не изменилось. При этом заменил все кольца и фрикционы (покупал полный комплект).Гидроблок мыл.ошибок по акпп нет... Вопрос такой: 1)где взять такой подшипник или хотя бы номер чтобы можно было заказать на знакомых всем сайтах? 2)из за чего еще кпп может пинаться?
Доброе утро! Прошу прощения за долгое отсутствие. Тачка ауди 100 с45 2.8 монопривод. Всё решилось! Заменой подшипника 650р. С пинками решил так. Так как они не сильные (до ремонта била в 3 раза сильнее), буду гонять пока так. А по осени поменяю все втулки акпп, думаю они изношены и пропускают. Это тоже одна из причин пинков.
