Проблема началась примерно год назад когда забуксовал зимой, буксовал, буксовал и тут появился какой то не понятный звук при нажатии на педаль газа, это стало продолжаться при буксовке, какой то трррррррр, сейчас уже стало немного тронишься и тормозишь сразу срабатывает абс, даже при медленном торможении тоже стал срабатывать и этот гребаный звук стал появляться при езде например при 20 км в час он то появится то пропадет, на педали газа тоже он ощущается...че за х...понять никак не могу, чему приходит писец. АБС? Сцепление? Всем огромное спасибо!!!
Скорее всего срабатывал антибукс, но теперь у тебя недовставлен какой то датчик абс- и некоректно считывается с него показания- отсюда и глюк системы абс и антибукса! На диагностике могут не увидеть ошибку по датчику- он исправен! Надо подключить комп и поехать- посмотреть скорость вращения всех колес!
