Машинка А4 B7 2.0TFSI quattro. При движении на оборотах 2000 постоянно слышится непонятный звук из мотора - шелест с постукиванием. С 2200 об/мин - все норм, при меньших 1900 - также все отлично. Звук удается поймать на меньших оборотах в режиме типтроник и езде в гору = примерно на 1400 (то есть нагрузка повышается). При разгоне на подъемнике - звука нет! В чем дело?! Кто-нибудь сталкивался или нет? Перепускной клапан менял - не помогло...
