непонятный звон в подвеске
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AltF4, 28 окт 2015.
  1. AltF4
    AltF4 Участник форума
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    Всем привет!Скажите пожалуйста, когда еду по плохой дороге что-то звенит в передней подвеске подозреваю что это грязе-защита уже згнила, а знакомый сказал,что у него когда то на деу нибира гремели суппорта так. Посмотрел схему суппорта своего там направляющая в резиновой втулке по идее не должно греметь...или я не прав? Грязе-защиту подкручивал не раз, подгибал по всякому...Чтобы полностью исключить защиту, хочу ее снять и покататся. Без защиты ездить ваще нормально?
  2. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Попинай хорошенько по колесам, сразу узнаешь, щитки это звенят или нет.
  3. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Гремели не супорта, а скорее всего, колодки в супортах, если прижимные пружины колодок просели то так и будет.
  4. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    Постучал,гремит вроде как защитка, на яме еще дергал как струну вроде не гремит, ну может чуть-чуть
  5. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    не понял какие пружины,ты про внутренюю колодку кторая в цилиндр входит? колодки меньше тысячи назад меняны
  6. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Я про тормозные колодки, что бы они не гремели, на переднем супорте есть прижимная пружина положение 6 http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=094796a0-2fa9-48a5-9a66-41a5faefc5c5&SubId=6710013F а на задних эти пружины на самих колодках.
    Не важно когда поменяны колодки, эти пружины можно перегнуть при установке, просто проверь на сколько плотно сидят колодки в супортах.
  7. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    Я думал эта пружинка держит две части суппорта. Она к колодке даже не прилегает.
  8. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #8 Alexey 64, 29 окт 2015
    Если даже этой пружины не будет совсем, стук будет глухим и брякаяющим. Но никак не похоже на "ЗВЕНИТ...".
    Обычно задние тормозные щитки трескаются, передние совсем маленькие и как-то от них проблем не много...
  9. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    Вообщем ехал домой сейчас и на плохой дороге жал слегка на тормоз греметь переставало,попинал колеса гремело...значит что-то в суппортах. Чтоб проверить колодки нужно снять суппорт?
  10. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #10 Alexey 64, 29 окт 2015
    Да, откручивай направляющие, снимай пружинки, скидывай суппорт. Внимательно смотри, все ли на месте. Скрипящий звук дает место соприкосновения усиков колодок и посадочного места скобы-там почти всегда есть ввработка, это место можно чуть смазать графиткой., для диагностики оно не оно.
  11. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    Вообщем ключи дал соседу вчера снять суппорт не получится сейчас:(
    Очень большой люфт в направляющих.Вот видео,фокусироватся не хотел фотик но там и так все видно.
    https://www.youtube.com/watch?v=YwtJ8t0X-1E
  12. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Я ничего критичного на видео не вижу... Продольный ход, вдоль направляющих...
  13. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    Подогнул пружинку завтра посмотрим как будет.
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    Вижу, что тормозные диски менять надо. Причём давно уже.
  15. AltF4
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    Руки туда не дошли еще:)
  16. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.442
    Ауди-100 1993, AAR
    а какие признаки? вот на сервисах тоже убивает, как они там миллиметры на глазок видят (11 мм полная толщина нового диска, 9 мм - уже нельзя эксплуатировать)
  17. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Товарищ на В3 фолце сточил передние диски до 7.0мм (он не механик, он строитель) когда узнал допуски, и понял на чем он ездил по серпантинам краснодарского края, у него был шок)))
  18. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    признаки чего? износа? По кромке диска видно.
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    на машине автора номинал 15 мм, допустимый износ 2 мм, остаток 13 мм. Там явно меньше.
    Некоторые умудряются вентилируемые диски стачивать до появления ребер вентиляционных. Смертники...
  20. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    К колодке она не прилегает, но она и не дает тарахтеть колодкам.
