Непонятный треск в районе коробки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем PEKAR, 4 июн 2019.
  1. PEKAR
    PEKAR Новичок
    4 июн 2019
    3
    Саратовская обл.
    AUDI 100, 2.3 AAR
    Всем добрый день помогите разобраться с треском. Проблема в следующем, в районе коробки появился некий треск или щёлканье( очень похоже как будто проволока намоталась на привод и при вращении колеса задевает обо что-то, конечно никаких посторонних предметов нет). Этот звук появляется только когда едешь на передаче(любой, звук присутствует на всех передачах). Проявляется только под нагрузкой то есть когда жмёшь на педаль газа и набираешь скорость звук присутствует, если на газ не жать , но всё также ехать на передаче накатом звук пропадает. При движении на выключенной передаче никаких звуков нет. Частота этого звука зависит только от скорости вращения колёс, чем быстрее едешь тем чаще звук. Вывешивал морду звука нет, начинаешь немного нажимать на тормоза появляется. Если правильно понимаю дело не в коробке, а во внутреннем шрусе или все таки может быть дело в подшипниках в коробке? Кто что посоветует?
    машина ауди 100, 2.3 AAR
  2. Vovander
    Vovander Участник форума
    10 фев 2016
    196
    A100/C4 2.3E 91г.
    Может быть сколот зуб на ведомой шестерне главной передачи в кпп.
  3. PEKAR
    PEKAR Новичок
    4 июн 2019
    3
    Саратовская обл.
    AUDI 100, 2.3 AAR
    тогда бы наверно этот звук был и при нагрузке(наборе скорости) и при езде накатом. другими словами звук должен был быть всегда когда включена передача. Или я не прав?
  4. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Мне кажется диски/колодки/подшипник/защита диска
    Проедь вдоль стены/забора с открытыми окнами и поймай этот звук, хотя бы определишь с какой стороны
  5. PEKAR
    PEKAR Новичок
    4 июн 2019
    3
    Саратовская обл.
    AUDI 100, 2.3 AAR
    в том то и дело звук одинаковый со всех сторон. Морду вывешивал, звук явно посередине
  6. Enot34rus
    Enot34rus Новичок
    2 апр 2021
    1
    Волгоградская обл.
    Друзья у меня такая же проблема.. двигатель ААЕ 2л..такой же шум как описывает человек...в одном сервисе говорят что это кпп.а именно главная пара..в другом говорят либо моховик либо пружины на диске сцепления..подскажите может кто сталкивался..
  7. Tosik111
    Tosik111 Новичок
    17 мар 2011
    25
    Audi А6 4A
    Была похожая проблема сразу после покупки авто. Если ездишь не спеша, то ничего не громыхает, а если тапок в пол то гремит.... Хотел уже в коробку лезть. В итоге случайно снял поперечную(металлическую) защиту , которая защищает резонатор и звук ушел
  8. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.397
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    не планку надо снимать а подушки смотреть.‍♂️
    Aleks 177 нравится это.
  9. Tosik111
    Tosik111 Новичок
    17 мар 2011
    25
    Audi А6 4A
    Да. Подушки двс и кпп. Но у меня катализатор переваривали и немного геометрию нарушили выхлопной системы
  10. Afelan
    Afelan Новичок
    19 мар 2024
    1
    Нашли причину?
