Здравствуйте! Ауди А3 8Р, 2,0 атмосферник акпп, бензин. На холодную все норм, прогревается и начинается свист , как будто птичка поет , при оборотах больше 2000 пропадает, через время может снова появится. коробка не пинается, мотор бодро набирает скорость. Ролик натяжной и все что под капотом прослушали фонендоскопом. Сказали звук как будто из под поддона в районе коробки. Но пинков нет, при смене на парковку или D, R, N. Звук не исчезает. Но и не усиливается. Сомневаюсь , стоит ли лезть в коробку и что может еще это быть?
Открывали, звук также был, долили масло. Разгоняла машину - звук на время исчез. Потом снова появляется
