Непонятный стук
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Кирилл, 30 май 2004.
  1. Кирилл
    Кирилл Участник форума
    21 сен 2003
    281
    Audi 100/45 2.3 92 г. АКПП
    Доброго всем времени суток!
    Появилась такая проблемка....стучит короче, спереди справа, вся ходовая перебрана, кроме шаровых, но не они.......всю ходовую проверили ок.....и что интересно стук появляется после длительной поездки ну где-то от 1 часа......стучит при трогании с места, поворотах, и на ровной дороге..... но не всегда!:confused: ......на сервисе разводят руками....грешу на подушки либо двигателя либо коробки......у кого какие мнения? у кого-нибудь такое было?
    Спасибо.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.982
    A3\8P\2,0Т\Q
    Посмотри задние опоры КПП, была похожая беда недавно, замена помогла.( 4АО 399 151 D)
  3. Кирилл
    21 сен 2003
    281
    Слушай, а тебя АКПП ?
  4. Кирилл
    21 сен 2003
    281
    да, все опоры двигателя и КПП проверены ок.....
    облазили всю машину и ничего:hot:
    что еще может стучать?>:-]
  5. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    а не ступичный подшипник,часом?
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Да... тоже надо, конечно, проверить. Руль при этом не колбасит ли что при ускорении, что при торможении, как будто дисбаланс колес или клинит направляющие суппортов?
    В общем, вывеси колесо да покачай руками. Если будет хоть малейший люфт - кирдык подшипнику.
  7. Кирилл
    21 сен 2003
    281
    Да...конечно.....подшипник проверяли.....люфта нет.....
    делал диагностику в трех!!!:rolleyes: сервисах.......
    руль не колбасит....едет прямо......вот при трогании слышен стук спереди.....тык-тык.....на скорости пропадает......
  8. dima80
    dima80 Bad e-mail
    1 янв 2003
    285
    Audi 80/B3/1.8S/JN/90г.
    у меня недавно было - оторвалась одна из резинок, держащих резонатор - при резком трогании был стук - как будто вся подвеска гремела...
    поменял - всё ок
  9. Dmitrievich
    Dmitrievich Bad e-mail
    13 янв 2004
    303
    Би Эм Ви
    Вообщем у меня что тона пододе.... может быть это опора стойки...
  10. Кирилл
    21 сен 2003
    281
    а может ли подшипник стучать, а при этом нету люфта ?:unhappy: и стучать не всегда, а только при трогании?
  11. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Нет, как раз стук может быть последствием люфта. С 2-х рядными подшипниками ступиц бывает чаще гул без люфта, хотя у меня раз было (недавно) - прогрессирующий люфт, но совсем без гула.
    Но если люфта в подшипнике нет, на него не греши.
    Подумал вот еще что: шпильку шарового пальца нормально затянули? И ее затягивать следует, слегка покачивая рычаг (трубой, например). Иначе сначала может произойти закусывание шпильки, а потом, в движении она сыграет и будет, ослабленная болтаться в проточке шарового пальца. Эффект будет похожий на раздолбанную шаровую. А ты гипотетически на нее грешить не хочешь, т.к. кажись, менял недавно. В общем, проверь.
  12. Кирилл
    21 сен 2003
    281
    а она может стучать ТОЛЬКО на скоростях до 15 км/ч?
  13. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Вот, кстати, именно на малых скоростях по этой причине стук должен ощущаться сильнее.
  14. Mr.Big
    Mr.Big Guest
    Шрусы проверяли!!!!!!!!
  15. Турбо
    Турбо Участник форума
    11 май 2004
    210
    Ауди 80/в3 88 г.
    Таже ситуация. Вчера застучало при трогании и при езде на малой скорости по неровной дороге. Стучит впереди слева. Такое впечатление, может оно ошибочно, но как будто стучит гдето под ногами. Характер стука меняется: при трогании - стук, при узде на малой скрости как будто гряконье. Что это?
