A4 B8 Непонятный стук в двигателе
Тема в разделе "A4", создана пользователем tnv897221, 18 авг 2017.
  1. tnv897221
    tnv897221 Новичок
    5 ноя 2016
    21
    Ауди А4 1.8 турбо бензин 2012 года (уже рестайлинг) пробег 155 тыс.
    В общем дело такое на холостых оборотах появился непонятный стук (проблему гуглил, проблема известная) ОШИБКИ-ЧЕК не загораются. Про СТО и замену буду писать в кратце.
    Произведена замена:
    1) Цепь
    2) Успокоитель цепи
    3) Опора распредвалов
    4)Масло
    П.С. все заказывалось оригинальное
    Стук как был на холостых так и остался. При перегазовке пропадает, как только обороты к холостым возвращаются опят появляется стук в районе распредвалов (на передней панеле сразу за радиатором оч хорошо слышно) в других местах двигателя его не слышно. Если добавляешь оборотов или во время езды он сразу пропадает, как только машина начинает работать на холостых все стучит как будто дизель.! На динамику авто тоже не влияет.
    Есть тут кто сталкивался с такой проблемой?
  2. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    1) замер давления масла на холостом
    после его результатов можно погадать дальше
  3. tnv897221
    tnv897221 Новичок
    5 ноя 2016
    21
    Ок в понедельник скажу результаты!
  4. Hammy
    Hammy Участник форума
    21 янв 2016
    157
    A4/B8 2.0 TQ 15г.
    Маховик?
  5. mc raven
    mc raven Участник форума
    4 июн 2009
    106
    A4Q FL CJEB 1BE
    На морде двигателя есть 2 крышки с магнитами (по 3 торкса держут каждую). Снять, промыть карб клинером, поменять местами !затянуть с правильным моментом ключом! и попробывать завести. Если проблема уйдет - сказать спасибо :) Кто то еще говорил что можно с них фишки просто скинуть если звук уйдет - 100% они. Если память не изменяет - это фазорегуляторами называется. Ну конечно офф сервис скажет менять фсе от глушителя до фар. С практики уже 2 машины с CJEB ожили после такой операции!
  6. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    #6 Daily Service, 21 авг 2017
    Мы говорите про ген3, а тут ген2
  7. mc raven
    4 июн 2009
    106
    A4Q FL CJEB 1BE
    "2012 года уже рестайлинг " - что и есть ген3
  8. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Скорее всего CDH в 2012, в массе своей с 13 пошли CJE
  9. tnv897221
    tnv897221 Новичок
    5 ноя 2016
    21
    #9 tnv897221, 24 авг 2017
    Фишки снимаешь пропадает звук. но мне сказали что проблема в распредвале одном и фазарегулятор с ним вместе в сборе только идет. так? или нет? причем именно после отсоединения датчика от этой крышки от любой и звук пропадает. VIN WAUZZZ8K6DA089657 дак поможет промывка или нет? вот что по вину пробил http://www.my-vin.ru/en/vin.php?v1=WAUZZZ8K6DA089657&v2=
  10. tnv897221
    tnv897221 Новичок
    5 ноя 2016
    21
    Купил новую "крышку" благо стоит она не дорого... поменял КПД никакого ничего не помогло... как стучало так и стучит..
    в итоге ГУРУ помогайте.
    Менял:
    Цепь
    Натяжитель
    Опору распредвала
    Масло
    Так называемые "крышки с магнитами"
    Стук остался... Мастера говорят это так называемый ВАНОС (ну или что то на подобие его) смотрел он стоит примерно 30 тыр... Ок если он поможет бог с ним... а если нет?
    Какие манипуляции еще произвести?
    При увеличение оборотом стук как у дизеля пропадает. как только от 1100-900 все здрасте можно смело диз топливо заливать!...
    Виталий Юрьевич нравится это.
  11. mc raven
    4 июн 2009
    106
    A4Q FL CJEB 1BE
    #11 mc raven, 29 авг 2017
    В сервис тебе надо к хорошим проверенным специалистам, гадать удаленно - можно пол машины поменять сдури. С заменой распред валов вообще очень стремная тема, их нельзя просто снять и посмотреть/почистить. При демонтаже они подлежат замене и, могу ошибаться, но эльза приписывает их замену вместе с крышкой верхней! Это ДОРОГО.
    П.С. VANOS у бнв. Я бы таким не доверился.
    А где Вам цепь меняли?
  12. tnv897221
    tnv897221 Новичок
    5 ноя 2016
    21
    Да они и сказали что ВАНОС это с БМВ но чтобы не забивать голову и все понимали говори ВАНОС.
  13. Raggetkot
    Raggetkot Участник форума
    11 авг 2014
    323
    A3 2.0T quattro
    А клапан адсорбера не может так щелкать?!
  14. tnv897221
    tnv897221 Новичок
    5 ноя 2016
    21
    А причем тут он?и как он связан с повышением оборотов???обороты увеличиваешь то норм работает как только ниже 1100 сразу как дизель.
    Теперь горит чек постоянно завтра посмотрим опишу ошибки. Но машина стала на малентких оборотах иногда как будто захлебываться.
  15. tnv897221
    tnv897221 Новичок
    5 ноя 2016
    21
    Все понял я его тоже Менял. Он не так щелкает
  16. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    где вы этот бред черпаете...
  17. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    ты ведь еще вчера разобрался, что в фазовращалках стук, зачем ты меняешь опору распредвала и магниты?
  18. tnv897221
    tnv897221 Новичок
    5 ноя 2016
    21
    Это я меня постепенно
    Сначала цепь, натяжитель, масло, опору, клапан (магниты)... в итоге остается распредвал..? стук идет от магнитов там больше всего... благо стоят примерно 1 тыр. тут писали что от них если отсоединишь клейму от клапана то перестает стучать - так и получилось... отсоединил перестало стучать... поменял стучит опять...
  19. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    так сами магниты и не могут стучать
    а вообще давление масла померить нужно, как во втором посте написано
  20. tnv897221
    tnv897221 Новичок
    5 ноя 2016
    21
    Давление масла в норме иначе бы выдавал сигнал на панель приборов не так ли? Вот фотка ошибок которые прочитались сканом 20170830_172416.jpg
