Вообщем не могу понять в чем дело! Непонятный глуховатый стук на ХХ, точнее как я понял не один, напоминающий работу дизеля ( только конечно намного тише), непостоянный, с прогревом вроде уменьшается или вообще становится незаметным, хотя не постоянно. С увеличением оборотов исчезает ( мне так кажется на слух что исчезает ), не зависит от нагрузки. Двиг после кап ремонта, то есть новые поршня, кольца, втулки клапанов, вкладыши вкруговую (вал без ремонта, т.к. не имел большой выроботки.) ну и все остальные мелочи. Блок циллиндров расточен под 0.25, поршня Mahle. Единственное что гидротолкатели старые, то есть не менялись ни разу. Пробег точно до ремонта не знаю, может отматал кто то , 230 тыс, без ремонта серьёзного. До ремонта , пил масло литрами! Кто поможет советом буду благодарен!
Ответ: непонятный стук Ауди 100 , 2,8л AAH если звук напоминающий компенсаторы,то такая байда у меня была с демфером натяжки ремня генератора попробуй снать ремень и подвигай натяжником и если поскрипывает,то от него запросто этот звук идет или как вариант на холостых приложи руку к щитку закрывающий ремень там где натяжник сразу(если в нем вина)почувствуешь как бы удары...
Ответ: непонятный стук Ауди 100 , 2,8л AAH Ну, ошибочка конечно.Проводить такой ремонт и не заменить гидрики.А так похоже,что они.
Ответ: непонятный стук Ауди 100 , 2,8л AAH Не знаю гидрики это или нет, один вроди цыкает, как будто форсунка, только намного громче. Но не это цыканье меня тревожит, а другое более глухое и мягкое, я же говорю напоминает дизелёк, если очень издалека ) Просто не знаю могут ли гидрики шуметь не звонко, а мягко и глухо ?!
Ответ: непонятный стук Ауди 100 , 2,8л AAH Может присловутый впускной коллектор?! У меня всегда, а точнее каждое утро после ночи, когда завожу, стоит треск, потом легкий скачек оборотов и становиться тишина. Поменять пластик во впускном, а там посмотрю.
Ответ: непонятный стук Ауди 100 , 2,8л AAH у нас аллюминевый коллектор и меньше вероятность трещин и тп.IMHO
Ответ: непонятный стук Ауди 100 , 2,8л AAH В каком районе стук? У меня похожий стук был в районе средней части авто. Оказалось: стучит прослабший тросик "ручника" о тепловой экран глушителя. Подтянул его и биение пропало.
