A4 B7 Непонятный скрежет в двигателе
Тема в разделе "A4", создана пользователем Romani4eg, 26 дек 2014.
  1. Romani4eg
    Romani4eg Завсегдатай
    15 окт 2014
    589
    А4/B7 1.8TQM
    #1 Romani4eg, 26 дек 2014
    Появился непонятный скрежет в двигателе на ходу в районе 2тыс.об. и потом где-то 3-3.5тыс. об., звук похож на скрежет от режущей болгарки, что это может быть?звук такой кратковременный проходит эти обороты и пропадает, если поддать газ, то более громкий,а если плавно набирать скорость, то почти не слышен. Есть подозрение на цепь распредвалов,т.е. натяжитель ее не натягивает нормально или сама цепь растянулась,кто как думает?
  2. Romani4eg
    15 окт 2014
    589
    А4/B7 1.8TQM
    Никто не знает,что может быть?или хотя бы предположения
  3. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    Если на холодном, то чему удивляться? Едьте плавненько без ажиотажа пока не нагреется.
    Если и на горячем такая петрушка, то нужно разбираться!!!
  4. Romani4eg
    15 окт 2014
    589
    А4/B7 1.8TQM
    На горячем только на некоторых оборотах проскакивает скрежет
  5. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Сами правильно мыслите.
    + заодно толкатель ТНВД заменить
  6. Виктор161
    Виктор161 Участник форума
    17 янв 2011
    326
    А4/B7 dtm BWE
    1
    Надо послушать, себе менял цепь распредвалов на пробеге 140 тыс, шток натяжителя был вытянут на всю, был не приятный цокот на холодном двигателе. Так что если давно не менял то пора. А звук может быть и ни от этого!!! Подъедь земеля мож чем помогу!!!
  7. Romani4eg
    15 окт 2014
    589
    А4/B7 1.8TQM
    #7 Romani4eg, 29 дек 2014
    ТНВД нет, т.к. 1.8т 20V, без fsi. кстати не подскажите, натяжение цепи зависит от давления масла?
  8. Romani4eg
    15 окт 2014
    589
    А4/B7 1.8TQM
    #8 Romani4eg, 29 дек 2014
    у меня пробег уже почти 210 и еще думаю никто ничего не менял, авто куплено недавно, теперь устраняю косячки, пока думаю замер давления масла сделать и потом уж к цепи приступать,может без натяжителя получится, т.к. он не из дешевых(а далеко подъезжать?
  9. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Ну да, обсмотрелся.
    Зависит, т.к. именно маслом он и натягивает цепь
  10. Виктор161
    17 янв 2011
    326
    А4/B7 dtm BWE
    Прям на против Алмаза, без натяжителя ни как не получится, а давления если бы не было, то ты очень быстро об этом узнал.:)
  11. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #11 Yurasem, 30 дек 2014
    жжёте перцы :D!
    тс, байпас проверь и вагкомом в 93группу загляни :hi:
    зы: далее всё навесное проверить. если на месте при 2-3т\об.., скрежет-звук.... двс, на ходу... посмотреть подвеску. а так... хороший звук, со временем вылезет наружу.
  12. Romani4eg
    15 окт 2014
    589
    А4/B7 1.8TQM
    Понял,спасибо)
  13. Romani4eg
    15 окт 2014
    589
    А4/B7 1.8TQM
    Плохо,что я уже в область уехал(((только после праздников если...
  14. Виктор161
    17 янв 2011
    326
    А4/B7 dtm BWE
    Где ты в области обитаещь?
  15. Romani4eg
    15 окт 2014
    589
    А4/B7 1.8TQM
    Гуково
  16. dimn85
    dimn85 Новичок
    3 янв 2015
    30
    кольца 1.8Т 06г.
