Непонятный шум в районе топливного бака
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Nick75, 15 ноя 2012.
  1. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    При включении зажигания все как положено. Слышно как насос закачал топливо и затих. Минут через пять после начала движения в районе бака снова начинается примерно такой же шум как и при первоначальной закачке топлива. Только теперь гудит непереставая. Особенно слышно во время остановки. Может кто сталкивался? Подскажите что это и как вылечить?
  2. Evgenj
    Evgenj Участник форума
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Насос при работающем двигателе работает непрерывно.
    Если хорошо слушать,то можно и услышать его работу:)
    Если сильно гудит,возможно подходит ему конец.
  3. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    В том то и дело что прислушиваться даже не надо. А если диагностику делать то покажет что насос умирает?
  4. Evgenj
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Нет не покажет.
    Насос такая вещ,он гудящий может еще очень долго проработать,а может без симптомов резко отказать.
  5. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    А насос там один?
  6. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    ...может там еще какой вспомагательный есть?
  7. Evgenj
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Один.Что сильно гудит?Давно так гудит?
    Если напрягает,или боязно что сдохнет в пути,поменяй.Только оригинал нужно ставить,китай долго не живет.
  8. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Гудит неделю примерно. Раньше тишина была в салоне при работе движка а теперь шум. напряг. А если менять насос, геморно это?
  9. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    Ну как не покажет? Конечно покажет , покажет слишком большую производительность (например % 70-90 на холостых хотя в данном режиме должен выдавать процентов 50) т.е. ему приходиться сильно напрягаться по требованию ЭБУ , т.к. кпд у него стал меньше . А с гудящим согласен можт ещё долго не издохнет:)
  10. Evgenj
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    #10 Evgenj, 15 ноя 2012
    Может сетка на насосе забилась и под нагрузкой гудит,тогда давления на оборотах должно не хватать:shock:Видно время менять подходит.
    Менять не трудно,снимешь лючек,затем открутишь пластиковую гайку на баке которая прижимает корпус насоса,все провода и трубки сниимешь,там все интуитивно понятно.Сам насос проворачивается в лево из пазов и достается вверх из корпуса.
    Погугли фотоотчет,они все одинаково установлены,где то попадался на А4 хороший.
  11. Evgenj
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    У нас пока еще не FSI:)
  12. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    ааааа . и ошибки не будет видно?
  13. Evgenj
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Не будет ошибок,только замер давления манометром.
  14. евгений71
    евгений71 Новичок
    30 окт 2011
    36
    А6/2.4 98г
    доброй ночи в какой группе посмотреть про производительность насоса? и должен ли он издовать звук и на сколько громкий?
