Автомобиль AUDI A4 allroad 2.0 TFSI (CDNC, S-tronic) FL 2012 г.в, 2013 модельного года, пробег 29 тыс км. В последнее время появился посторонний негромкий шум со стороны низа моторного отсека, не металлического тона, а ,скорее, больше похожий на шум от проскальзывающего ремня, т.е. как бы трущейся резины, но с небольшой среднечастотной вибрацией. Появляется не всегда, только при прогретом до рабочей температуры двигателе, при движении на постоянной скорости или под нагрузкой. При прогазовке на месте всё нормально, т.е. дело не в двигателе. Ни у кого из уважаемых "собратьев по кольцам" такого не наблюдалось? Или Ваши предположения? Заранее благодарен за участие. P.S. Не так давно по гарантии устраняли сильное запотевание масла в районе поддона S-tronic, с демонтажем коробки, её частичной разборкой и заменой в ней прокладок, маслоподводящих трубок, обеих масел и фильтра. Вроде бы, без разборки механической части коробки, т.е. валы и шестерни не трогали. Но смутные сомнения терзают мою недоверчивую душу...
Возвращаясь к нашим баранам, точнее, барабашкам... Вышеописанный шум с потеплением исчез, но, по-моему, появился новый - едва различимый более низкочастотный, исходящий из задней части автомобиля. В связи с этим вопрос - каков шум и симптомы помирающего подвесного подшипника карданной передачи? Есть подозрения...
