непонятный шум при движении не зависит от скорости
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Иван71, 31 мар 2010.
  1. Иван71
    Иван71 Новичок
    19 мар 2010
    5
    audi 100 44/89 RT 2.0
    заменил МКПП amk на akm на старой развалились два подшипника на вторичном валу,шум идет вроде спереди причем начинает проявляться где-то с 40 км\ч и до бесконечности тональность не меняется практически на нетрали тоже есть и под газом и под сброс газа грешу или колодки с дисками передние т.к. сильно изношены или ступичные подшипники или коробка,но у нее вроде скорости включаются легко и как на старой нет подвывыний под газом или при сбросе
  2. Иван71
    Иван71 Новичок
    19 мар 2010
    5
    причина шума оказалась проста и банальна умер подшипник в передней ступице ,но так как чуть раньше начала выть коробка то на фоне воя коробки шум подшипника был не заметен !!!заменил коробку и подшипник теперь тишина!!!
