И так машина А6 С6 3.0tdi quatrro. Проблема пришла летом, при температуре +20 и дальше появился щелчек при езде на стиральной доске с правой стороны перед. Разобрали всю переднюю подвеску, поменяли сайленты в верхних рычагах, перекинули стойки между собой и ничего не поминялось. Потом отпустили балку и затянули и все равно ничего не изменилось. Еще при смене направления езды взад, а потом вперед, выворачиваеш руль туда сюда до упора и опять этот щелк. Подскажите где искать, реально утомило. Подсказывают поменять сайленты в балке, но сомневаюсь стоит ли. спасибо всем заранее за ответы!
