Audi 100 45, 2.0 AAD, МКПП В центральной консоли обнаружил оборванный брошенный провод. Провод белого цвета. Выглядит это вот так. Стоят две соединительных колодки. Вот где левая колодка, там идут провода предназначенные для прикуривателя, и рядом с ними идёт белый провод. Он у меня оборван и брошен. Вот слева свисает тот самый провод. Он идёт в левую колодку. Та колодка предназначена для прикуривателя. Откуда белый провод для чего он?
up Скажу сразу что электросхему смотрел, электросхема мне ничем не помогла, т.к. в ней нет этого провода на нарисованной шине прикуривателя. На электросхема данный провод может быть в любом месте. Незнаю для чего он, помогите пожалуйста, надо собирать автомобиль на днях, не хотелось бы начинать сборку с этой проблемой.
скорее всего просто брали питание для чего-либо. у меня вот таким же белым проводом прикручен разветвитель для всевозможных зарядок.
Я кажется нашел. Судя по внешнему виду жгута, по нему идет передний задний прикуриватель, магнитола, концевик ручника и ВНИМАНИЕ лампа освещения. Что это за лампа освещения для меня пока загадка. Передний прикуриватель имеет свою лампу освещения, а подсветка климата и пепельницы осуществляется по своему жгуту. Какая то мифическая лампа освещения.
Пара вопросов. Штекер 6-пиновый, из которого провод белый торчит, какого цвета, черного? Если черного, то из какого гнезда (номер интересует), из пятого? Там, если присмотреться, около дырок циферки имеются. Если из пятого, то с другой стороны разъема ответный провод имеется? Если все так, то это провод, на котором появляется +12 В при включении магнитолы. Такой же белый провод должен идти в жгуте к магнитоле. Как только ты включаешь магнитолу и этот белый провод подключен к ней, то на нем сразу появляется +12 В. Провод с магнитолы идет на зуммер, а с него уже на этот черный 6-пиновый разъем. И приходит на этот твой торчащий белый провод. От него по идее можно запитать усилитель антенны или еще чего-нибудь, что должно срабатывать при включении магнитолы. Конечно, все это работает, если соответствующий белый провод подключен к магнитоле, ибо оттуда питалово забирается. Попробуй подключи лампочку к нему. Если загорится при включении магнитолы, то фунциклирует и можно пользоваться. Нет - можно его заизолировать и забить. Я так думаю.
