Всем привет! когда еду, после 40-60 км\ч и выше появляется странный гул в салоне похожий на тот, когда проходишь рядом с трансформатором, подшибники не гудят, калодки новые. Двигатель 1.6, коробка механика, 2003 год. Пади кто сталкивался
добрый вечер.во-первых все подшипники ступицы надо менять каждые 55-60 т.км . я сам менял комплект покрышек думал от них никакого изменения.поменял подшипники ступицы-тишина.и еще вовторых-если гул не проходит возможно болты надо менять или крепить на подвесном кардана.у меня после 60 км/ч стоял гул.2 болта вылетело.вставили закрепили норм.удачи.
Ребят помогите, тоже гул появился на следующий день после покупки.. кажется что с заднего левого подшипника и в вибрацию отдает слабую обычно при сбросе газа(может подушка?)... на подъемник загнал хотел колесо покрутить "нейтралка" но оно как то не хочет куриться (американка 1,8 AMB ТQ) в стороны пошатал, люфтов нету на колесах. Подскажите что может быть и как это проверить . Заранее спасибо
С какого это перепуга нужно менять их каждые 55-60 тыс.? Если с ними все нормально, то и менять их нет смысла. Для собственного успокоения что ли?
Либо ищи мастеров толковых, которые просто на подъемнике могут с легкостью на ощупь и на слух определить неисправный подшипник хоть на передней оси, хоть на полном приводе (такие есть), либо, если уж очень хочется самому, скидывай привода и крути. Что тебе тут еще можно посоветовать?
гул от подшипника определяется просто,он особенно понятен при движении по кольцевым развязкам,входите в поворот гул пропал значит подшипник.
55-60 т.км.?? Это с какой стати? Оригинал спокойно 150-170т. ходит. Ну если китай ставить, то да 50-60т. а то и меньше)
