Непонятный гул и сайленты подрамника
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем eversor, 15 июл 2013.
  1. eversor
    eversor Участник форума
    16 янв 2012
    291
    80quattr 1.8 JN 89
    Имеется 2 проблемы.
    Износились задние сайлентблоки переднего подрамника.
    Audi 80 quattro B3.
    Проблема в том, что сайлентблоки сняты с производства и не могу найти нужные, прошу помощи.
    Exist.ru предлагает купить эти: Lemforder 10132 03 ( или тому подобные ) - но это совершенно не те, они меньше в диаметре и ниже, чем нужно.
    Номер оригинальных: 853 199 419 A.
    Методом проб и ошибок выяснил, что наружный диаметр сайлентблока должен быть 39мм, а высота - 42, как у стандарта.
    Подскажите господа, как быть?
    Вопрос второй. Долгое врем слышался слабый гул сзади, который появлялся в "нагрузке". Т.е. при движении накатом или без газа гул отсутствовал, при нажатии педали газа появлялся.
    Не так давно внезапно гул усилился, причем особенно слышится на 100 км\ч, дальше разгоняешь - тише, меньше едешь - тише. Раскачивая машину из стороны в сторону гул не пропадает, т.е ступичные исключаются, подозрение падает на задний редуктор, подвесной и крестовины... что подскажете? Как проверить и с чего начать?
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    завтулить.
    Заказать у токаря алюминиевые. Фотки и размеры были на форуме.
    Я вот у себя хочу от задний с/б избавиться таким образом. Передние оставлю, т.к. ставил VAG и тупо жалко ))
  4. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Обычный сайлент по плохим дорогам долго ходить не будет. Там растояние между лонжероном и подрамником 5 мм. Через некоторое время внутренняя втулка сайлента начинает легко ходить относительно внешней обоймы и подрамник достаёт до лонжерона - от того и стук. Хотя на вид сайлент кажется целым.
    Советую ставить усиленные сайлентблоки. Они ставились на В4 кватро.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4570898&postcount=3218
    В теме есть подсказка как их прессовать. На задний усиленный нужно готовить втулку, т.к. нет таких сайлентов под болт М10. Только под болт М12.
    Удачи!
