Приветствую друзья! Прошу совета как быть? Машина А4 2012, 1,8, 170лс, варик, двиг CJEB. По утрам несколько раз в неделю такая проблема: Машина заводится проблем нет, но разгона нету - подтупливает, разгон идет через пару секунд после нажатия педали, при этом отрубается круиз (не реагирует на включение). По ваг-кому ошибок нет, Давление наддува заданное и факт почти одинаковое доходит до 2.000 просто чуть при более высоких оборотах чем, когда нет проблемы. А самое интересное, что если хотя бы через минуту-две выключить двигатель и сразу завести - проблем нет никаких (как будто другая машина). Если днем то проблем не было ни разу. Мне кажется проблема электрическая: при старте проходит глюк и ЭБУ работает в другом режиме. Подскажите куда смотреть и что делать?
