A4 B8 Непонятные толчки(
Тема в разделе "A4", создана пользователем Yoritomo, 28 окт 2016.
  1. Yoritomo
    Yoritomo Новичок
    28 окт 2016
    5
    Audi A4 B8 2.0t Quattro при наборе скорости толчки по ощущению от двигателя когда понаваливаешь потом и на холостом ходу тоже самое и на нейтральной и на парковке поэтому коробку исключаю, что может быть? Может кто то встречался? Поменял топливный фильтр нашего грешил, ничего не поменялось( Заранее спасибо)
  2. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.368
    GWM Бачок 300
    Так можно и всю машины поменять ))
    Свечи, катушки, форсунки.... К диагносту нормальному нужно.
  3. Yoritomo
    Yoritomo Новичок
    28 окт 2016
    5
    Диагностика показывает что все отлично
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.928
    Чтение ошибок - это еще далеко не диагностика..
  5. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.368
    GWM Бачок 300
    Что именно смотрели (пропуски воспламенения, коррекции по лямбде, как ведет себя УОЗ на х.х., давления топлива низкое и высокое, цепь)?
    Отсутствие ошибок совсем не показатель.
    Опоры ДВС и коробки целые?
  6. Schwarzwolf
    Schwarzwolf Участник форума
    3 июн 2014
    187
    A4 Allroad
    Такая же история на Q5 - ошибка вылезла, сервисмены приговорили свечи, поставили оригинал, ошибка ушла, но через пару дней рывки снова появились - по диагностике теперь все идеально. Можно, как вариант, выкрутить свечи и посмотреть, нет ли на какой-нибудь черного нагара. Если есть - попробовать поменять кактушку на этом цилиндре. Но не факт...
  7. Yoritomo
    Yoritomo Новичок
    28 окт 2016
    5
    Опоры ДВС новые цепь новая двигатель после кап ремонта проверял топливный насос давление не держал сказали поменять фильтр топливный поменял проблема не исчезла, ощущение либо пропуска зажигания либо давления топлива
  8. Yoritomo
    Yoritomo Новичок
    28 окт 2016
    5
    Какая ошибка у вас вылезла?
  9. Schwarzwolf
    3 июн 2014
    187
    A4 Allroad
    Пропуски зажигания по одному из цилиндров
  10. Yoritomo
    Yoritomo Новичок
    28 окт 2016
    5
    Проблема решилась заменой свечей)) самое простое, появился ещё вопрос свечи на кот проехал 4 тыс белового цвета как новые что может быть?
  11. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.368
    GWM Бачок 300
    А какого должны быть? При хорошем бензине и без расхода масла они белые и спустя 10ткм.
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.304
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Белые, если речь о нагаре, обедненная смесь..
