Всем привет в поиске ничего подобного не нашел! позовчера ехал с дачи и при отпускании педали газа произошел какой то щелчок в районе переднего левого колеса! потом все было тихо! вчера стало хуже после каждого сброса газа появляется щелчок который стал в разы громче! сегодня заехал в сервис -треханули подвеску в итоге приговорили нижний кривой рычаг и рулевые наконечники! итог-0 ! как стучало так и стучит и отдает в кузов прям в левую ногу! на улице тож слышно что прям в колесе ! в итоге в сервисе разводят руками -никто ничего не знает!
может и шруз закусывать, будет как выстрелы не только на повороте но и при прямолинейном движении. но это при пробеге под 300...
Посмотри насколько хорошо закручены болты колес.была подобная история, именно при отпускании газа,когда машина катится на скорости,у меня раздавались щелчки,как оказалось были осклаблены болты колеса
сегодня целиком скидывал стойку! менял верхний кранштейн-была резьба убита! смотрел опорник -как новый все идеально! завтра сниму опоры подрамника и все внимательно просмотрю! т.к. щелчки не исчезли!
урааааа!!!! нашел проблему! вчера при замене акпп увидел что у левой подушки двс вырвано основанте! но пытаясь пошатать ее монтажкой ничего не довало! сегодня еще и подушку махну!
