Всем привет! Не знаю даж как описать то проблему... В общем так: было пару раз такое, как на холодную так и на горячую. Ключ зажигания на старт, жму тормоз, проворачиваю ключ и БАЦ слышны из под капота оч громкие щелчки/треск (похоже на звук который бывает при замере компрессии, как будто свечи выкручены) сек 3-4, после ключ автоматом отскакивает назад. Если потом сразу же попытатся завести, заводиться без проблем, даже сшишком быстро я бы сказал, схватывает прям за доли сек. Никогда такого не было (за 7 лет владения). Появилась беда после установки вальбро (спустя неделю). И эта, не нравиться мне работа клапана обратки, после долгого простоя, приходиться крутить дольше чем обычно. Плюс ко всему, сегодня открутил шланг идущий от бака к рампе, а оттуда бенз вообще не полился! Вкл зажигание, полилось 150-200 мл топлива. Выкл и вкл зажигание, ноль эмоции. Вопщем х.з. А так, ездит нормально. Кто что думает по этому поводу? Ах да, А6С5 2.4 arj, типтроник EBV
Заметил что проблема с заводкой происходит если преждем чем завести, понажимать на педаль тормоза (прокачивал тормоза, не давно). Не знаю связано ли это с вышеописанным, но факт остается фактом.
По стартеру то что ты описал, похожее больше всего на выходящий из строя бендикс. У меня на преведуший он мог неделю или месяц заводиться без проблем а иногда практически при каждом пуске бендикс сбоил и стартер гудел а маховик не вращал. Вторая проблема думаю не взаимосвязанна с первой просто так совпало, что они одновременно объявились.
