Снял заднее стекло , по углам стоят какие то высокочастотные небольшие блоки , размером - примерно 60х25х10 мм может кто знает что за хрень , я подозреваю что это антенна от GPS . Антенна от радио на заднем крыле. Вот фото . Причём все по цвету разные , внизу желтый , красный , вверху чёрный и по моему зелёный . Цель вопроса - надо ли их подключать или не обязательно , подключать неудобно ( очень )и один провод от штекера отсоединился , а подключаются они на стекло .
На заднем крыле вроде как антена на телефон, а это на радио. Антена на радио расположена в подогреве заднего стекла.
Во как ! , А я то думал , всё наоборот , значит на крыле мона глушить . Я разобрал свою девочку , готовлю под покраску , уберу лишнюю . Спасибки за совет !Накину клемы на аккум и проверю на всякий случай , а их так неудобно подключать ((( . Вопрос на засыпку - а где антенна на GPS ? Изначально блок присутствовал , значит и антенна должна быть .
На счет GPS не подскажу,не вкурсе. А для чего он там стоит,может сигналка с GPS стояла... или вторая версия, и скорее верная это для, или связано с телефоном.
