Под ручкой ручнонго тормоза находится какое-то реле к нему идет только два провода, так вот вопрос что это за реле? Пробовал отключать и ездить ничего не меняется. Кто знает подскажите?
скорее всего он.... вроде там больше ничего нету... если тока какой нить предыдущий чел мог какую нить секретку намутить...
Если реле родное - смотриш номер,лезеш в ЕТКА.Если не родное - разбираеш пол-машины , смотриш куда идут провода, делаеш вывод о ненужности реле , собираеш все в обратном порядке , береш пиво и пишеш отчет на форуме
нет это не датчик ручника. там именно реле на 4 контакта но к нему подходит 2 провода Если бы реле было задействовано к нему бы подходило как минимум три провода и перемычка. А обычно - четыре провода (два - управляющая обмотка, и два - коммутируемая цепь). Под рычагом ручника находится двухконтактная кнопка включения лампочки ручника на приборной панели. Удачи
да говорю же не кнопка лампочки это, кнопка тоже есть. Может это реле от старой сигналки. Вот спрашиваю есть у кого такое или нет.
реле штатное - у меня тоже есть. Если у тебя коробка - автомат то могу точно сказать для чего оно там стоит
эта коробка звенит когда в атомате стоит D или R и при этом открыта водительская дверь - типа если решил выйти а машина на передаче Зуммер но только для автомата
