Непонятное поведение машины!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vladislav212, 6 янв 2013.
  1. Vladislav212
    Vladislav212 Новичок
    6 янв 2013
    14
    А4/В6 1.8т 02г.
    :help::help::help:Здравствуйте!!!У меня ауди а4 в6 автомат 2002года 1.8 турбобензин.Три дня назад ехал с работы все как обычно,тут не с того не с сего пропала тяга у машины,то есть нажимаешь в пол на педаль газа она не поднимает обороты выше 1500 тоесть вообще ничего и начинает мигать на VINe указатель положения рычага акпп то есть если стоит на D то эта буква выделена в квадрат и от этого квадрата прямоугольником мигают все положения!!!!!Заглушил завел все нормально доехал до дома возле дома немного газанул на нейтралке и загорела лампочка EРС при этом обороты при полной нажатой педали не поднимались выше 4 тысяч а машина как-то и захлебывалась и стреляла,и опять по стандартной процедуре заглушил завел и опять все норм!!!!!Может кто нибудь знает что за ерунда такая!!!!!:help::help::help::help::help::help:
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    ошибки смотри, че гадать
    от них и плясать
  3. Vladislav212
    6 янв 2013
    14
    А4/В6 1.8т 02г.
    Так в том и дело что VAG ничего не показывает!!!!!!
  4. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    у тебя акпп вывалилась в аварийный режим и шнурок не кажет этого, да ну на
  5. Vladislav212
    6 янв 2013
    14
    А4/В6 1.8т 02г.
    вот я и сам в шоке что за ерунда!!!!!!
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    сними с блока абс разъем и смотри что будет.
  7. Vladislav212
    6 янв 2013
    14
    А4/В6 1.8т 02г.
    ну ладно коробка а ЕРС почему загорается???и да кстати когда плавно нажимаешь на газ стрелка тахометра подходя к трем тысячам начинает дергаться но двигатель при этом ровно работает!!!!!!
  8. Vladislav212
    6 янв 2013
    14
    А4/В6 1.8т 02г.
    а абс сдесь причем???
  9. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #9 rft, 6 янв 2013
    долго объяснять раз сами форум прошерстить ленитесь. снимай разъем.
    еще есть вариант проблемы с мозгом впрыска.-снять крышку бокса и проверить- не залило ли там водой?
    у вас толи мозг впрыска не дает двиглу работать, толи мозг абс не дает мозгу впрыска двигло крутить.
  10. Vladislav212
    6 янв 2013
    14
    А4/В6 1.8т 02г.
    А по точнее можно пожалуйста рассказать где че смотреть просто у меня машина не так давно,перед ней была 80 86 года вот там было все понятно стартер мотор коробка больше ничего нет,3 ключами раскручиваешь всю машину!!!!!Объясните пожалуйста что за крышка бокса и где стоит мозг абс!!!:confused:
  11. Vladislav212
    6 янв 2013
    14
    А4/В6 1.8т 02г.
    #11 Vladislav212, 8 янв 2013
    Я разобрался вышел из строя датчик положения коленвала!!Цена вопроса 80 у.е BOSCH!И узнал у официалов Ауди он подлежит замене каждые 150.000!!!!!!Получается что он выделывается и при повышеных оборотах он не понимает что от него хотят и переводит машину в аварийный режим!!!!!
  12. Vladislav212
    6 янв 2013
    14
    А4/В6 1.8т 02г.
    Спасибо всем за ответы,:rock:
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.891
    чем и где снимали ошибки (делали диагностику), что такую явную проблему не показало?
  14. Vladislav212
    6 янв 2013
    14
    А4/В6 1.8т 02г.
    Вчера был на сто...... парень подключил ВАГ-показало только неисправность тормозной лягушки,кстати кто не знает это одна из причин по которой загорается ошибка ESP,по чистой случайности неделю назад он устанавливал неисправность в индетичной машинке,у нее была точно такая же проблема!!!
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.891
    эта тема известная
  16. Vladislav212
    6 янв 2013
    14
    А4/В6 1.8т 02г.
    ну я на всякий,мало ли:shuffle:
  17. Vladislav212
    6 янв 2013
    14
    А4/В6 1.8т 02г.
    кстати может кто знает,где стоит концевик отключения подсветки в бордачке чет не фурычит нифига может в нем проблемма????
  18. Guyshka
    Guyshka Участник форума
    29 фев 2012
    116
    A4 1.8t 04 fwd
    Надо снимать бардачек и с правой стороны увидишь его, там открутить, по-моему 8 болтов и все дела
  19. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    так авто то починили?
  20. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Как интересно ... И в АКПП не висело ошибок по вращению первичного вала ? Да и в двигатели при ограничении оборотов до 4000 то-же должно было появиться...
