Непонятная трабла
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Турбо, 22 июл 2004.
  1. Турбо
    Турбо Участник форума
    11 май 2004
    210
    Ауди 80/в3 88 г.
    При троганьи впреди слева скрежет глухой, как будто что то за что то цепляет. Звук идет в районе стойки, как будто под ногой, что ли. Звук появляется при троганьи, а ткже при выжимании сцепления при преключении передачь, короче когда меняется нагрузка на передок.
    Шруз - врят ли, при поворотах звука нет.
    Опорный новый.
    Не приложу ума, что это может быть.
    П.с. Раньше было чуть слышно при троганьи, как будто что-то вибрирует в том же месте. Сегодня звук реально усилился.
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    проверь шаровой и сайленты, стабилизатор - у меня похоже бухало и как бы был "бух" по железу, когда износился передний сайлент рычага
  3. Турбо
    11 май 2004
    210
    Ауди 80/в3 88 г.
    Звук может быть неоднократно. Т.е при троганьи не один раз, а может бухнуть два раза.
    Как проверить сайленты стабилизатора?
    Такое наблюдение-звук усилился после того как из трещины на штуцере расширительного бачка сочилась охлаждающая жидкость и по лонжерону попадала на сайлент подрамника. Сайлент весь в охлаждающей жидкости.
    И звук как будто из того места.
    Странное какое то совпадение.
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Проверяются сайленты обычно на вывешенной подвеске с этой стороны и монтировкой стараться двигать рычаг вдоль и поперек от его места крепления - убитый сайлент сразу даст себя знать звуком, а может и на глаз увидишь движение рычага относительно места заделки сайлента.
    Кстати с течью ОЖ - связь прямая. ОЖ она жирноватая, смазала сайлент, резина стала скользкой и провернулась в корпусе сайлента. Ну а провёрнутый сайлент убивается вдвое быстрее
  5. Турбо
    11 май 2004
    210
    Ауди 80/в3 88 г.
    А чево теперь делать.
    Что сайлент уже убит или высохнет и пройдет.
