непонятная система в моем инжекторе, помогите
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Joda, 21 дек 2004.
  1. Joda
    Joda Участник форума
    13 июл 2003
    335
    Audi 80 3A с инжектором K-Jet :)) 89г. белая, быстрая :) - продана, Honda CBR919RRW
    уже задавал вопрос по этой теме, но сейчас более наглядно:
    http://www.elcats.ru/audivw/vag5.asp?subm=%CF%EE%E8%F1%EA&btsnr=029-20&cid=71
    - пункты 17 и 19 каким образом работают? по какой-такой схеме они включены? нигде в инете инфы не нашел... я не криворукий, но похоже действительно на эту тему ничего нет.. буду признателен за помосчь
    З.Ы. Кстати - 19 пункт (маленький вакуумничек) - его контакты срабатывают, т.е. замыкаются на долю секунды, при резком понижении давления (или повышения, не помню точно).
    Помогите!!
  2. Joda
    13 июл 2003
    335
    Ребята ну что, никто не сталкивался с такой байдой?
    Надежда не грамотное разъяснение не угасает...
  3. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    AUDI 80 B3 (3A) 2.0 90г, люк, ГУР.
    У меня такого нет, если у тебя 3А 2.0 то и у тебя такого быть не должно, и потом ссылка твоя на двиг 1.8 и в правом столбце (где описаны коды движков) 3А-нет вообще. Т.е. эти позиции стоят на других движках, но никак не на 3А, посмотри повнимательнее...:beer:
  4. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    17 - добавляет воздуха в систему(и в следствие с этим обороты ХХ)когда ХХ падают меньше 750об. При достижении ХХ 1050 - выключается.
    19 - у меня, включен тройником в систему опережения при разгоне и включает засос паров из адсорбера. Куда включен у тебя - не знаю т.к. у тебя опережение мозги ставят. Но верояно выполняет ту же функцию.
  5. Joda
    13 июл 2003
    335
    у меня щас фактически уже и не 3А движок, так как инжектор заменен на К-Джет. А мозги остались вместе с трамблером. Значит вся эта байда из мне не нужна? Просто все это щас болтается мертвым грузом, по идее все должно как-то фунициклировать, а как что работает не разберусь. Если обороты падают ниже 750, то каким образом этот клапан приводится в действие? то есть управляющий элемент по идее должен быть вакуумник, а провода с обоих пунктов шли в жгут, значит еще где-то должна быть или релюха или еще чего..
    Какие будут идеи?
  6. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    А что значит весь инжектор, хочеш сказать что вся система впрыска, вхлючая клапан ХХ, и все остальные приблуды от мотроника уже не присутствуют? У меня у самого дозатор от
    1.8 КЕ-ДЖЕТА стоит, но остальное я не трогал, да и не за чем.;)
  7. Joda
    13 июл 2003
    335
    да, перекинут весь инжектор целиком, и клапан хх тоже выкинут, заменен блок дроссельных заслонок, т.к. хх на К-джете регулируется винтом. то есть взял весь блок впрыска прям вместе с фильтром, форсунками вынул и вставил другой.
    Вот так. РЕшил больше не связываться с потенциометрами.
  8. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    Я чёто не понял, ты КЕ-ДЖЕТ воткнул, или К-ДЖЕТ? Ведь на КЕ-ДЖЕТЕ такойже потонцеометор и стоит, и потом, как это с форсунками вынул и другой вставил??? Ведь форсунки под каждый объем движка - РАЗНЫЕ! А к мозгам как все подключал, или там уже чистая механика??:confused:
  9. Joda
    13 июл 2003
    335
    в обчем поменяно все, кроме системы зажигания (она вместе с мозгами осталась). Другой дозатор К-Джетроник, (не КЕ-Джет), форсунки, блок дроссельных заслонок тоже другой. Все снимал с двигла DZ а у него с 3А форсунки одинаковые. если что, то смотри здесь
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=071&unit=4CD03684
    ну и мозги теперь работают на зажигание видимо по аварийной программе, ухудшения ни в чем не заметил (раз до этого потенц дохлый был) форсунки старые лили безбожно, горячий двиг завести было геморно. ЩАс все нормально, не считая вот этих штуковин, разобраться с которыми пытаюсь.
    Думаю мож васче плюнуть, пусть висит как есть?
  10. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    #10 Nikolas, 23 дек 2004
    Дык это получается к поменяной системе впрыска мозгов вобще нет, это же просто чистая механика?:confused:
    Тогда тебе надо посмотреть под капот обладателей DZ, если только так...;)
    Кстати неподалёку от тебя 10 лет прожил в г. Набережные Челны, помню в Казань с патцанами катались не раз, правдо друзей сейчас там уже не осталось...:beer:
  11. Joda
    13 июл 2003
    335
    #11 Joda, 23 дек 2004
    да я рад бы заглянуть, тока ни у кого не попадается такой :(
    кстати на этой ссылке
    что за пункт 17? прогревочный клапан какой-то. Что с ним делать я тоже не уверен
    а сам я родом из Нижнекамска, это еще ближе к челнам :beer:
  12. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    Былобы у тебя все родное мог бы что то подсказать, но т.к. у тебя там петрушка под капотом, ничем помоч не могу...:unhappy:
  13. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    В Нижнекамске тоже часто бывал, ещё в Можге дохрена знакомых...:beer:
