Месяца 3-4 назад приобрёл себе audi a6 c5 2.4 (бензин). сразу при покупке бросилась в глаза эта щель, но не стал зацикливаться на ней посчитал это мелочью, но прошло время и она меня стала раздражать. Фото внизу, народ как от неё можно избавится самому? http://s2.ipicture.ru/uploads/20120522/ACHnZRoJ.jpg http://s2.ipicture.ru/uploads/20120522/ejZRUpsi.jpg http://s2.ipicture.ru/uploads/20120522/9xE23aFU.jpg
efen два вопроса к тебе 1. Если разбирать, нужно снимать полностью панель? и есть ли фотоотчет гденибудь? 2. Если ушки обломаны, что делать?
У меня точно такая же щель. Что с ней делать - не знаю. Предыдущий хозяин видимо пытался снять магнитолу без ключей и разломал там всё. Пробовал разобрать всё вплоть до подлокотника и натянуть всё обратно. Пока все болты ослаблены это вполне реально, но когда затягиваешь опять криво встаёт... Ещё у меня отверстие под болт в районе щели раздраконено, поэтому не получается жестко зафиксировать панель
Sigurdovich, попробуй болт на один размер больше взять. Можешь фотки скинуть как это делал, что и где откручивал?
Я имел ввиду что резьба там в норме а вот сама пластмаска (которая у нас перекошена вниз) раздраконена, т.е. болт её не прижимает толком. Фоток когда разбирал не делал... И машина сейчас в сервисе стоит, так что пока помочь не смогу) Вот инструкция http://www.vaglinks.com/Docs/Audi/C5/Bentley_Audi_A6_C5_Interior.pdf попробуй разбери, там не сложно
Спасибо. А припаять её не получится? Как машину с сервиса заберешь скинь фотку этой пластмаски, если не трудно.
