всем привет!Вообщем беда такая,после ночной стоянки завожу мотор...на вольтметре штатной показывает напряжение 12.2-12,3 ,при это включен ксенон...проходим минуты 1.30-2 и зарядка уже показывает 14.3...ремень натянут нормально...в чем может быть причина?То есть стрелка постепенно поднимает до рабочей зоны...лампа аккамулятора при запуске двигателя не горит и на панели приборов нет сигнала о слабом заряде ....то есть она гаснет ,как только завел мотор...боюсь ездить( вдруг где встану?)))2 месяца назад на стенде проверяли генератор выдавал 13.9 под полной нагрузкой....где искать причину?аккамулятор новый купил ровно год назад...гарантия 2 года на него!взял VARTA SDn 74 А/ч 750 пусковой ток о.п. (574 402)
У меня примерно так же было, вылечилось заменой регулятора. Сначала пропадала зарядка на холостых, если дать оборотов то появлялась. Потом совсем пропала. В корпусе регулятора была большая трещина.
Что то не понятно, при выключенном двиге, показывает 12.3 при заведенном 14.3 , а что не так? А сколько он должен показывать по Вашему когда идет зарядка?
Вот точно такие симптомы и у меня сейчас начались,год назад помогла помывка гены(в масле был).Сейчас тоже самое проделал но стрелка все равно ели-ели поднимается, после заводки долго стоит на 12а а потом ?? реле клацнет в раене предохранителей и сразу на 14в но при нагрузке на холостых откланяется до 12.5в(гена был реставрирован) Буду наблюдать.
А у меня следующая проблемка. Заводишь, на панели горит зарядка, вольтметр показывает 12В. Газуешь до 2000 об, стрелка вольтметра прыгает на 14В, лампа зарядки тухнет. Подскажите кто в курсе, в чем может быть проблема?
Точно причину не скажу - но гена намекает, что что-то надо предпринять. Толи дорожку прогрызло, толи щетки сьедены, толи таблетка- регулятор умирает. В идеале снять и сдать на диагностику. Кстати родная таблетка дорогая, в мануале прописано, как перепаивать (!!!) щетки. Во как. Мне повезло, в нектором смысле. Просто вовсе пропала зарядка. После снятия стало понятно - самим причину не понять, плюс подшипники шумят - вот и заменил родной 15-летний на восстановленный, тоже оригинальный. Ляпота.
Masterz, спасибо за совет Попробую поменять регулятор. По результатам отпишусь. А щетки можно от другого гены взять и запаять?
