A4 B5 Непонятная работа двигателя ABC
Тема в разделе "A4", создана пользователем mikhadze, 1 окт 2014.
  1. mikhadze
    mikhadze Новичок
    17 янв 2012
    8
    A4B5ABC
    Не могу найти причину троения двигателя 2.6 ABC
    Сейчас двигатель работает в 2-х режимах:
    1. Сильно троит, не тянет, греется выхлопная, воняет бензином
    2. Работает ровно, плавает холостой ход, при отпускании педали газа на передаче, резко обрывает обороты и начинает дергаться.
    Переключение между режимами самовольное, но чаще всего утром на холодную троит.
    Из того, что пытался делать:
    1. менял катушку
    2. диагностировал Васей - ошибок нет.
    3. Перечитал "миллион" сообщений на форуме
    Но найти истинную причину так и не получилось, поэтому решил создать тему, чтобы услышать ваши советы.
    Заранее спасибо
  2. Stan56
    Stan56 Участник форума
    4 окт 2012
    477
    если есть возможность, то подкиньте заведомо исправный ЭБУ, дабы исключить замену всего и вся впустую. известный факт что мозги у этих движков нередко выходят из строя.
