Сегодня завел машину (было -32С, стоит на улице), прогрел и поехал. Примерно через 20 км. стала пропадать мощность: стартую со светофора - едет нормально, АКПП переключается на вторую - разгон идет нормально и вдруг прекращается - газ я нажимаю сильнее, а разгона не происходит, нажимаю сильнее - никаких изменений, нажимаю еще сильнее - обороты поднимаются до 2900 - 3000 и машина разгоняется нормально. Так я и ездил где-то час: в среднем положении тяга пропадает, жму резко, разгоняюсь, притормаживаю. Доехав до нужного места, остановился и включил "Р" обороты двигателя резко подскочили до 2800 и примерно через 2 секунды упали и двигатель заглох. Я его завел и поехал - проблема скрылась, все работало как обычно, затем снова появилась и опять исчезла!!! ЧТО С МОЕЙ МАШИНОЙ????????
я не спец, но не похоже. Коробка либо буксует (обороты растут, тяги нет), либо бУхает сильно, либо не включает следующую передачу. А если в Р глохнет, то причем здесь коробка.
Может не стоит машинку мучить?Мороз за 30С более 3-4 дней ОБЫЧНО не бывает. По Томску за 50-100 рублей на тачке можно куда хочешь уехать,а машину в такой мороз без ОСОБОЙ нужды лучше не трогать,ремонт дороже выйдет.
