Непонятная бабайка, провал при разгоне Audi A4 B5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Oreniys, 25 янв 2018.
  1. Oreniys
    Oreniys Новичок
    25 янв 2018
    3
    Народ, всем ✌️есть у меня в авто такая непонятная бабайка, сильно не напрягала, но хочу найти и устранить проблему.
    Суть в следующем, нажал тапку, пошел разгон (акпп) при наборе ~60км/ч авто перестает набирать обороты и приходится давить педаль сильнее, при этом стрелка тахометра чуть подпрыгивает и возвращается обратно, давлю сильнее 0 реакции, давлю еще сильнее стрелка подлетает >4000 оборотов и пошел набор скорости. Особенно бесит в горку, получается после 60км/ч нужно давить сразу сильнее педаль и на повышенных оборотах залетать наверх. Грешил на АКПП, но чуется дело не в ней, ибо передачи переключает правильно. Может катушка с высоковольтными проводами ?
    Машинка: Audi a4 b5 (1996), ADR 1.8, АКПП.
    Что делалось:
    — замена свечей
    — восстановление работы ВКГ
    — замена масла в движке, коробке
    — замена фильтров, воздушных, масляного
    — чистка дроссельной заслонки
  2. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Педаль газа тросик? На холостых плавно набирает обороты ровно? Диагностику делали компом?
    Катушки с проводами наоборот обычно на холостых глючат, а под нагрузкой либо рывки на любых оборотах либо вообще отключается при определённом режиме в нагрузке.
  3. Oreniys
    Oreniys Новичок
    25 янв 2018
    3
    Да, педаль газа тросик, на холостых плавно набирает. Диагностику делал шнурком VAG Com была 1 ошибка по акпп, 00300 - Датчик температуры масла в кп-g93 (вид ошибки не определён - спорадическая). По движку нету.
  4. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Могу предположить только не адекватную работу мозгов АКПП с мозгами Двигателя. Причина может быть в неадекватном показание какого нибуть датчика. Какие именно датчики не подскажу в электрике не сселён.
