Как купил машину, тормоза не радовали, машина тормозит в городе особо не пугает, но хотелось бы лучше. Педаль какая то вялая большой ход, такое ощущение, что проваливается если сильно и долго давить. Воздуха в системе нет, полностью прокачал тормозуху 2 раза, и даже на заведенной. Как бы похожа что перепускает ГТЦ, но как то ехал с большой горке, на передачи, оборотов где то 3000, и начал качать тормоза, и педаль накачалась. Вот это меня совсем удивило. В переди 2-х поршневые супорта, по идеи тормозить должно огого.
Колдуна нет, или не нашёл, есть abs и кваттро, сзади точно нет, под блоком АБС тоже Отправлено с моего Nexus 10 через Tapatalk
прокачай для начала, а лучше полностью замены ТЖ, ибо она меняется раз в 2 года вне зависимости от пробега. птом если проблема не удет - будешь гтц смотреть
