Непонятки......
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 9 фев 2006.
  1. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.515
    A4/B7 BFB;LRD3
    #1 enemy, 9 фев 2006
    У меня почему то противотуманки горят ТОЛЬКО с габаритами! если ближний или дальний включаешь, то они вырубаются! у друга на переходной сотке нормально все! Горят вместе и с габаритами, и ближним и дальним! Просто в электрике я лох полнейший, и боюсь что либо по электрике трогать, без чьей либо помощи! Вот я и надеюсь на помошь своих одноклубников!:beer: :)
  2. Topolini
    Topolini Живу я здесь
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    Ответ: Непонятки......
    вырвать управляющий провод с реле и повесить его на прямую... точнее не управляющий а питающий...
  3. Avrely
    Avrely Новичок
    29 ноя 2004
    95
    Ауди-80/В3 90г., 2
    А у меня другая фигня - горят только с ближним/дальним. А с габаритами - нет. По-видимому, зависит от страны, куда машинка предназначалсь изначально. А в проводку лезь в лом.
  4. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.515
    A4/B7 BFB;LRD3
    А можно чуть поподробнее?!:)
    как его найти, куда именно его подключать?! отдельно на каждую противотуманку или нет?! И не погорит ли проводка без реле?!:shock:
    Еще раз повторяю, в электрике я полный лох, поэтому прошу строго не судить, за глупые вопросы!
  5. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    вообще по своей сути - когда действительно нужны туманки (в туман или в снегопад например) - ближний и тем более дальний - не нужны так как всё портят. а если уж ты дальний включил - туманки тебе точно никчему! разве тока аля понт, мол батареек не жалко - свечу всем чем могу....
  6. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    если в электрике - 0, лучше доверься тому, кто понимает в этом.:umnik:
  7. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    я машинку когда взял, у меня туманки вообще не работали никакие. зато когда тормоз жмёшь - задние горели и передние в полнакала...:rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu хозяин прошлый - мудвин был...зайопся всё в порядок приводить после него...:rolleyes:
  8. Topolini
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    по существу дела обстоят так. Есть реле, с 4-мя контактами... типа 2 силовых один масса и один управляющий провод. Смысл реле, обрывать цепь (иногда сильноточную) избегая подгорания контактной группы обчного выключателя. Соответственно тут всё не так сложно, нужно найти это реле, вытащить этот управляющий провод ... хотя я тут же прикинул... и похоже это с 5-ю ножками должно быть, так сказать 2 управляющтх провода... смысл повесить один из них на проводок на котором появляется напряжение при включении габаритов...
    Где искать не подскажу, схему пепелаца искать долго. Съездий в ЮВС сервис... и там тебе всё переделают, проблема копеешная! Сам дольше искать будешь.
  9. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.515
    A4/B7 BFB;LRD3
    а как отличить силовые от управляющего провода? релюха сама 4х лапая!
  10. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.515
    A4/B7 BFB;LRD3
    да не в этом дело! просто у машины фары сами по себе фигово светят!:( думаю меня в этом поддержит большинство владельцев A100\44!:beer: а от противотуманок хоть какой то свет идет! вот я и думаю может все таки дорогу получше станет видно!;)
