Непонятки с температурой
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Enigma_max, 9 сен 2013.
  1. Enigma_max
    Enigma_max Завсегдатай
    27 июл 2011
    762
    А4/B8 2.0tdi 08г caga
    Помогите разобрать....полазил по блокам на вопрос осмотра показаний датчиков температуры...везде показывают температуру одинаковую +14, кроме температуры на приборке, там показывает +30. это все на холодную...по климе в 34 группе -40. В чем причина такого расхождения в показаниях?
  2. Enigma_max
    27 июл 2011
    762
    неужели ни кто не знает???
  3. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    двигатель заведи и только потом смотри температуру на климе
    сколько градусов на улице было?
  4. Enigma_max
    27 июл 2011
    762
    +14 было на улице...везде такую температуру и показывает, кроме климы(-40) и приборки(+30)...через шнурок приборка показывает +30 температуру охлаждающей жидкости...
  5. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    я ж говорю, заведи авто, тогда будет на климе показывать температуру
    на ЭБУ какая темп. приходит по ОЖ?
  6. Enigma_max
    27 июл 2011
    762
    тоже +14 была, забыл сфотать...да с климой я уже понял...когда чуть прогреется начинает нормальную показывать температуру...вопрос с приборкой остался....
  7. razdolbay_spb
    razdolbay_spb Завсегдатай
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    То же и с приборкой, от +30 данные идут.
    Ты ещё по маслу спроси. Кстати, там от + 40 снимает.
  8. Enigma_max
    27 июл 2011
    762
    вот кстати про масло.....когда брал авто, то ошибка была по датчику уровня и температуры масла....датчик заменил, ошибки нет, но стрелка на прогретой машине, падает к 60 через 15 секунд после завода авто....в чем может быть причина?
  9. razdolbay_spb
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Исходи из данных полученых через ваг-ком - если достоверны то копать в панели, если нет - датчик, соединения, проводка.
  10. Enigma_max
    27 июл 2011
    762
    ok, благодарю...будем искать!
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.904
    на климате 34 канал - температура с датчика на стрелку и показания на нем появляются только от +30.
    до этого показывает -40.
    В VCDS логика другая и там минимальным указана +30, ее и показывает
  12. Enigma_max
    27 июл 2011
    762
    я вас понял, благодарю за столь содержательный ответ!!!
