Непонятки с тахометром.
Тема в разделе "A4", создана пользователем dennok, 29 июн 2013.
  1. dennok
    dennok Новичок
    7 сен 2008
    85
    А4/B6 1.8T 02г
    Ситуация такая.
    В нежаркую погоду машина работает нормально и с тахометром проблем никаких. Но как на улице хорошо печет солнце начинает он глючить. Если ездить нормально , стрелка показывает обороты как надо 800-900 , а вот если давануть тапку то на холостых обороты могут показывать 200-300-400-500 оборотов , а то и вообще стрелка на 0 может лежать . И при этом машина работает номально без перебоев. Если перезавести , стрелка становиться как положенно. Что может быть такое , кто сталкивался?
  2. sokol 246
    sokol 246 Bad e-mail
    7 фев 2013
    196
    А4/В6 1.8ТQ АМВ 02
    тебе надо диагностику сделать (тест) приборки. у меня была проблема тахометр на холостых показывал 200 об.мин. в результате сняли стрелку выставили обороты по компу 800 и всё встало на свои места.
  3. dennok
    dennok Новичок
    7 сен 2008
    85
    А4/B6 1.8T 02г
    Да , но в нормальную погоду показывает как надо. Сегодня целый день катался на улице +25 , всё отлично. Как жарит погода , то траблы.:shock:
  4. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    ну че гадать на кофейной гуще? ваг-ком помогет.
    ну а если нет, то где то контакт плохой. у меня так на старой машине было с АБС - в мороз нормально. как только нагреется загорается
  5. dennok
    dennok Новичок
    7 сен 2008
    85
    А4/B6 1.8T 02г
    Ваг ком ничего непоказывает . А контакт где именно искать под капотом или в приборке? Я вот думаю расходомер влияет на показания тахометра?
