Непонятки с гуром\тормозами :(
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vaner, 24 авг 2005.
  1. vaner
    vaner Новичок
    19 авг 2005
    33
    saab 9-5 2.3t 98'
    #1 vaner, 24 авг 2005
    столкнулся с такой проблемой : у меня ауди 100\44,
    имеется гур и от его насоса работают тормоза (кстати как они правильно называются ?) насос этот потихоньку гнал жидкость, залил присадку hi-gear , течь вроде перестало, но стали хуже работать тормоза и руль стал тяжелей...... вопрос такой, можноли проверить этот насос на кондицию ?
    или может быть дело не в нём ? прочитал про "клизму" гидроаккумулятор, как его проверить ?
  2. Oldman
    Oldman Участник форума
    23 сен 2004
    242
    Audi 100/44 2.2 86г.
    Ответ: Непонятки с гуром\тормозами :(
    Диагностика проверки "клизмы" уже описывался в этом форуме.
    Самый простой способ: на включенном двигателе резко нажимаешь педаль тормоза "в пол". Если она дошла до пола легко и спокойно, то все ОК, а если после примерно трети пути упирается и потихоньку доползает, то все - хороните "клизму". Гидроаккумулятор (клизма) служит для хранения запаса гидрожидкости для экстренного торможения. Т.к. максимальный поток жидкости, выдаваемый насосом очень мал (проверь перепускную трубку внутри патрубка высокого падения - она защищает насос от гидроударов и стабилизирует давление на разных оборотах двига. Код 8а http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=062&unit=DBA02CE3), то при резком нажатии педали насос не упевает выдать нужное количество жидкости, да еще и с нужным давленим. :up:
