Не пойму что с печкой. Работает нормально,но горячий воздух поступает только на лобовое стекло.В салон и в ноги идёт только холодный, даже при нагретом двигателе.Не хочется снимать торпеду и лезть в печку. Посоветуйте, в чём причина.Всем откликнувшимся спасибо. Audi 100, 1992г, двигатель AAR.
Ответ: неполадки с печкой Логично предположить, что не перемащаются нужные заслонки. Это может быть из-за самих заслонок (заедают) но скорей всего виноваты тросики, идущие от блока крутилок к заслонкам. Можно попробовать снять блок крутилок (аккуратно с тросиками и проводами - не перепутать ничего) и разработать сами троса (например пассатижами). Может быть кто-то там уже побывал и не настроил как надо. Если не поможет - только все снимать. Вообще-то блок крутилок очень капризная штука. Элементарно - трос может не входить в рубашку - а перегибаться.
Ответ: неполадки с печкой Посмотри крепление тросов к корпусу. Если крепление лопнуло, то трос будет изгибаться вместе с оболочкой, а не двигаться в ней. Залезать под торпэтку все равно придется!
Ответ: неполадки с печкой Столько топов по одной и той же трабле. Смотрите темы по поиску, прежде чем создавать новые!!
