Ребята,спасайте,а то стану глухим.Сама проблема,началась с того что выйдя вечером с работы я обнаружил в машине включенный весь салонный свет,сел в машину(кнопки света ВЫКЛюченны),горит тускло,попробовал стартером,крутанулся немного он,и всё,сел!Прикурив от донора прогрел и тронулся в сторону дома,тронувшись с места,запищал зуммер,три коротких один длинный сигнал,но зуммер этот не из приборки(как пищат перегоревшие лампы,жидкости,колодки,либо стоит ограничитель скорости),а где-то слева с низу,и никакой индикации на приборке нет(приборку проверял,всё ок).Далее по дороге изменений не было,не пищало.Остановившись у магазина,и вернувшись в машину обратно,уже не при троганьи а уже по пути тоже,только не три а да раза пищал.Что это может пищать,и почему зажегся самопроизвольно свет?
концевик двери какой-то умер. с писком по описанию немного путанница, но пищит вероятно по той-же причине. я из-за конецевика отключиил разъём замка временно, чтоб аккум не сажать, но нужно будет решать эту проблему как потеплеет! индикацию открытой двери на приборке кажет?
