A3 8P Необычное поведение DSG
Тема в разделе "A3", создана пользователем Санек101, 7 окт 2013.
  1. Igor(ь)
    Igor(ь) Участник форума
    27 июн 2013
    438
    A4/8W 2019г 1,4
    Это точно, я дотянул до зимы и когда приехал на диагностику, выпал снег. На сухом асфальте то не всегда вибрирует сцепа, а на снегу скорее колеса провернутся. Минут 30 катал инженера, говорит- не слышу ничего. И уже при подъезде к салону при развороте попался асфальт, я и газанул. Услышал. Заметил, что лучше проявляется с повернутыми колесами, при развороте, например. Дерзай.
  2. Санек101
    Санек101 Новичок
    12 май 2013
    60
    А3 1,6 10 г.
    ОК! учту
  3. Senat2004
    Senat2004 Новичок
    24 авг 2012
    47
    A3(8P) SB 1.2T
    Позавчера у дилера менял масло (23.000 км). Пожаловался, что иногда бывает при трогании вибрация. Сказали проверят. В итоге сообщили, что ошибок никаких не обнаружено, но завтра (т.е. вчера) дадим окончательный ответ. Я так понял, что нужно было то ли с Москвой, то ли с немцами поговорить. Сегодня с утра мне позвонили и сказали, что поменяют сцепление по гарантии. Его заказали, когда придёт - сообщат. Нужно будет на 2 дня им машину отдавать.
  4. lladium
    lladium Новичок
    17 окт 2013
    3
    а3/8р 1.4т 10г.
    Тоже самое с машиной,27000 пробег.А как долго можно ездить с такой проблемой или сразу на ремонт? И примерно что стоит ремонт?
  5. Igor(ь)
    27 июн 2013
    438
    A4/8W 2019г 1,4
    Если все ТО пройдены у дилера, то недорого. Если нет, то пакет сцеплений тысяч 60 + работа
  6. lladium
    lladium Новичок
    17 окт 2013
    3
    а3/8р 1.4т 10г.
    Сегодня сказали сцепление на замену и счет на 55к показали.И самое интересное что о гаранитии на новое сцепление речь не идет,т.е. если через месяц сдохнет то заменят,а если через полгода то ваши проблемы как сказали.Но еще в Германеию позвонить хотят поначалу,на неделе должны дать окончательный ответ.
  7. sylar
    sylar Новичок
    12 сен 2013
    39
    A4 B8 2.0T Q
    По осени стал замечать такую же ситуацию. Отпускаю тормоз, чуть жму на газ и по салону небольшая вибрация. Пробег 23 т.км. Выпал снег и перестал замечать. Думаю пока так кататься пока не станет хуже.
  8. Igor(ь)
    27 июн 2013
    438
    A4/8W 2019г 1,4
    На снегу не проявляется, в верхнем посте об этом и писал. Катайся до весны.
  9. valera11
    valera11 Новичок
    30 янв 2011
    86
    Ставропольский край
    А3 1.2 2011г.
    Гарантийный срок на составные части КПП DSG увеличен до 5 лет или 150 000 км. пробега. Расширения касаются блока мехатроник и пакета сцепления. На саму КПП гарантия не изменилась.
  10. Gor Mails
    Gor Mails Новичок
    1 апр 2013
    29
    А3 1.6 10г.
    каким документом (официальным) вышесказанное подтверждается???
  11. Larry M.L.
    Larry M.L. Участник форума
    12 авг 2013
    251
    VW
    DGS - это у VW
    у АУди - S-tronic, и там такой гарантии нет. Только куланс
  12. valera11
    valera11 Новичок
    30 янв 2011
    86
    Ставропольский край
    А3 1.2 2011г.
  13. valera11
    valera11 Новичок
    30 янв 2011
    86
    Ставропольский край
    А3 1.2 2011г.
  14. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    По моему все четко ответили ))) На DSG гарантия, на S-tronic - только куланц, на усмотрение дилера ))
  15. valera11
    valera11 Новичок
    30 янв 2011
    86
    Ставропольский край
    А3 1.2 2011г.
    Везде в рекламе пишут S-tronic а в сервисной книги написано DSG[​IMG]
  16. DiVi
    DiVi Участник форума
    4 авг 2013
    156
    SKODA RAPID 1.4 TSI
    Никак не пойму, что такое Куланс??? Расшифруйте плиз..
  17. Igor(ь)
    27 июн 2013
    438
    A4/8W 2019г 1,4
    Послегарантийная поддержка при условии своевременно пройденных ТО (только у офф. дилеров). Скидка на заменяемые детали до 70%, работа оплачивается в полном объеме.
  18. DiVi
    4 авг 2013
    156
    SKODA RAPID 1.4 TSI
    Спасибо, буду знать.
  19. DiVi
    4 авг 2013
    156
    SKODA RAPID 1.4 TSI
    Иногда стоя в пробке, при нажатии на педаль газа проходит вибрация, недавно было очередное ТО у дилера, сказали все в норме. Единственно, что заметил если педаль газа нажимать довольно плавно не давить сразу, тогда и вибрация пропадает.
  20. Larry M.L.
    12 авг 2013
    251
    VW
    Куланс доходит до 0/100
