Ненормальная работа вентиляторов радиатора
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Igor.Vlassov, 14 июн 2013.
  1. Igor.Vlassov
    Igor.Vlassov Новичок
    14 июн 2013
    6
    А6/С4 1.8Б 1997г.
    Добрый день. АУДИ А6/С4. Проблема такая, при включенном кондиционере включаются и отключаются на максимальной скорости вентиляторы радиатора охлаждения. Цикл: секунд 7 работают секунд 7 не работают, и так все время. При выключении кондиционера все нормально.
  2. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    раньше иначе было? у моего приятеля на мазде 10 г.в. такая же ерунда, может это и нормально.
  3. Igor.Vlassov
    14 июн 2013
    6
    А6/С4 1.8Б 1997г.
    Раньше было нормально. Достает это циклирование, причем на вентиляторы работают на максимальной скорости, видно как напряжение падает. Может датчик сдох?
  4. _ShurikeN
    _ShurikeN Участник форума
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    Если не ошибаюсь, недавно один человек отписывался о похожей проблеме: у него были перепутаны контакты подклюяения к пластине внешних сопротивлений.
  5. Igor.Vlassov
    14 июн 2013
    6
    А6/С4 1.8Б 1997г.
    К сожалению никто в машине не копался. Данный глюк возник неделю назад
  6. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    случайно радиатор тополиным пухом не забит?
  7. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    давление газа падает - отключаются, как вообще работает кондер? похоже газа просто мало. При забитом радиаторе молотили бы постоянно.
  8. Igor.Vlassov
    14 июн 2013
    6
    А6/С4 1.8Б 1997г.
    Нет. Новый, менялся в апреле.
  9. Igor.Vlassov
    14 июн 2013
    6
    А6/С4 1.8Б 1997г.
    Попробую проверить давление. Кондер работает хорошо.
  10. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    значит кондей дозаправь
