немец капут
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем timoniy, 9 мар 2013.
  1. timoniy
    timoniy Новичок
    9 мар 2013
    6
    а6 2,5 TDI AKN
    Здраствствуйте товарищи формчани.
    Случилась такая проблемка... приехал на заправку помыть машину, заглушил, сходил на кассу. После завелся с диким треском из под капота, отъехал от заправки на 50м, припарковался, заглушил, завелся все тоже самое... короче приплыли... на следующий день приехал с другом на другой машине, чтоб мою отьуксировать в мастерскую (2км).. решили завести, она завелась, проработала секунд 10-20 и заглохла и ноль... отбуксировали к мастерам... они немного поковырялись, проверили компрессию, 5 и 6 целиндры 0... как мне сказали причин конечно не куча но и не одна надо разбирать и смотреть распредвалы и от туда уже плиса т...
    и тут я начал задумываться не о кап.ремонте, а о полной замене мотора... хочу поставить 1,9 тди вместо 2,5 тди и мой вопрос, это возможно и с какими проблемами можно столкнуться? машина АУДИ 2,5 ТДИ AKN 110kw 2001 года автомат.
    всем откликнувшимся зарание Спасибо.)
  2. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    мы покупали донора когда развалился мотор . и нах тебе 1,9 ? ставь тот же V6
  3. timoniy
    timoniy Новичок
    9 мар 2013
    6
    а6 2,5 TDI AKN
    менее прожорливый и более экономнее)
  4. timoniy
    timoniy Новичок
    9 мар 2013
    6
    а6 2,5 TDI AKN
    и выносливый
  5. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    с куя ли ? он слабее и вынужден работать на более высоких оборотах . соответственно моторесурс уменьшается . так что не питай иллюзий по поводу прожорливости и экономичности
  6. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Чем мощнее двс ,тем моторесурс больше,и не факт что прожорливее.Меньше давишь в тапку ,меньше ест,а на слабом двс тапка в полу постоянно,оттого и прожорливость.А если ездить на волах,так и мощный двс много не сьест.Зато какой звук 6-ти а 12-тицилинров ,ваще чума:thumbup:
  7. kudrik_88
    kudrik_88 Bad e-mail
    8 мар 2013
    82
    А6/C5 2.5 TDI AFB
    2.5 постоянно летят гидрики и распреды , а вот про 1.9 такого не слышал
  8. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Во какой гемор,тады согласен 1.9:wink:
  9. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    если ездить на говномасле и менять его раз в 50 тыщ то канеш мотор авно !
  10. timoniy
    timoniy Новичок
    9 мар 2013
    6
    а6 2,5 TDI AKN
    у меня машина уже 2 года наездил сам больше 80ткм и менял масло каждые 8-10 ткм и только кастрол магнатек...
  11. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    а ты думал это вечный двигатель ?
  12. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Беда. Походу у тебя повылетали рокера или их даже поломало износ распредвалов и т.д. Скидывай крышки и смотри, а дальше надо будет думать. ремонтировать или искать б.у. головку. Но не печалься сильно, много людей через такое проходило. Зайди в дизельную ветку и создай тему свою там много спецов и много инфы :hi:
  13. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Постоянно это с какой периодичностью? А гидрокомпенсаторы на любой машине надо когда то менять. Моим распредам например 300 000км, пока все отлично.
  14. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Моим тоже. Один немного подтерся и лишь потому-что вовремя не заменили гидрокомпенсаторы. Все зависит от хозяина :)
  15. timoniy
    timoniy Новичок
    9 мар 2013
    6
    а6 2,5 TDI AKN
    вовремя не заменил говоришь, вопрос тогда такой, с какой переодичеостью их надо менять, что в дальнейшем не сталкиваться с такими проблемами...
  16. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    200 тыс. :) и замена масла раз в 8 тыс.
  17. kudrik_88
    8 мар 2013
    82
    А6/C5 2.5 TDI AFB
  18. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Из-за течи решил клапанную крышку поменять?
  19. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    бери 1.9 130л.с,насос форсунка,подхвать огонек у етого мотора и обслуга норма и нет ни какой беды с распредвалами,два года отездил и норма!ну а если хочеш все же 2.5 то только матор с 180л.с,слыхал нет там особо гемора с распредволами!
  20. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    От лошадиных сил не зависит будет гемор с распредвалами или нет. Надо смотреть на буквы мотора, А** или В**.
