Нелп! Дергается машина при переходе на след. передачу :((
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Oleg G, 18 окт 2004.
  1. Oleg G
    Oleg G Участник форума
    15 июн 2004
    310
    Была А80b3 и Subaru Outback 2.5, теперь - пешеход...
    Народ, вот и я вынужден обратиться к вам за советом и помощью :(((((
    Ситуация такая: при переходе на 3-ю передачу при ~2000 оборотах начинает дергаться машина, по ощущениям похоже на то, что где-то что-то срывается, что-то проскальзывает.. при этом обороты выше не поднимаются.. выжимал сцепление, заново втыкал передачу.. то же самое. После 2-х - 3-х раз начинает работать нормально... Далее (минут через 20, ~ через 30 км) - то же произошло на 4-й передаче, лечилось тем же, потом всё чаще, потом уже на второй...
    Дерганье начиналось всё время от 1.900 - 2.000 оборотов, т.е. я переключаюсь, пара сек. всё ок, а затем обороты чуть поднимаются и начинается эта байда ;((((
    Машина - Audi 80 90 г.в. дв. JN (1.8 л. KE-Jetronic), бензус 95.
    PS: до до этого откатал на ней около 100 км. (только что купил..) без единого замечания.
  2. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    а на 2000 она у тебя дернется, если не переключаться, а просто резко газу поддать?
  3. Oleg G
    15 июн 2004
    310
    Резко не газовал.. а на плавное нажатие педали реагировала так - чуть больше дергалась и обороты не поднимались выше 2.300 ;(
  4. graysa
    graysa Участник форума
    9 июл 2004
    217
    Audi 100/44 1.8DR
    ИМХО. Свечи или провода ВВ
  5. Oleg G
    15 июн 2004
    310
    странно.. а как может повлиять на работу свечей или проводов кол-во оборотов двигателя ?
    и тем более что этот эффект не постоянный а происходит после переключения на др. передачу...
    Мля... измена нафих :mad:
  6. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    т.е. на нетралке не поднимаются выше 2300?
    может забит нах катализатор.
  7. Oleg G
    15 июн 2004
    310
    Нет, на нейтралке вроде б всё ок.. движок крутится нормально..
  8. Oleg G
    15 июн 2004
    310
    И потом - эта хрень происходит сразу- т.е. либо оно есть, как будто что-то пере-или недощелкнулось, или его вообще нету и всё ок..
  9. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    тогда похоже что датчик (или его фишка) отходит.
    я бы начал с датчика детонации.
  10. Oleg G
    15 июн 2004
    310
    Где он есть и как его проверить ?
  11. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    торчит между цилиндрами. у меня их ИМХо два штуки.
    что-то ранее обсуждали, проверить его очень сложно.
    т.е. он выдает сигнал от колебаний.
  12. AlexyA
    AlexyA Участник форума
    19 май 2004
    204
    Ауди А6 2.4 Q T 98г.
    Как вариант, могу предложить посмотреть гидравлику сцепления, может на исполнительном цилиндре коррозия.
    И сам диск сцепления. У меня на коробке потек сальник рычага переключения передач, и масло на диск сцепления попадало. Машинка была такая же, 1.8 JN
    Датчик детонации - похож на головку болка с клеммой, находится рядом с крышкой ГРМ. Можно попробовать от ВАЗ подобрать, если это конечное он.
    А так, сложно сказать, в чем причина. Может и распределитель топлива барахлить, и зажигание.
  13. Oleg G
    15 июн 2004
    310
    А может ли быть дело в некачественном топливе ?
    Дело в том что перед этой поездкой я заправился не на своей обычной заправке...
  14. AlexyA
    19 май 2004
    204
    Ну это уж тебе виднее :)
    От некачественного топлива "проскальзывать", как ты сказал, не будет. А будет плохо ехать, коптить и чихать. :)
    На ижекторе с плохим топливом будет просто плохо тянуть и все...
    Как то раз, поехал я в деревню на А80, а заправка у них оказалась закрыта... а в баке бензуса 0.1 ... пришлось 76 заправить из Москвича... Ничего, 100 км до города доехал без проблем, ничего не дергалось. Тянуло неважно, но я и не газовал особо.
  15. Oleg G
    15 июн 2004
    310
    Млин :((
    Завтра в сервис поеду ;((
    обидно. только купил - и тут же какие-то совершенно непонятные грабли ..
    PS: а насчет топлива - эт так.. типа за соломинку хватаюсь.
  16. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Вполне возможно что причина в топливной системе. Надо диагностировать.
