Нелады с подсветкой климат-контроля
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Zdes, 8 дек 2008.
  1. Zdes
    Zdes Участник форума
    11 окт 2007
    370
    А5 Sportback 2.0
    При включенных габаритах (фарах) едешь или стоишь не имеет значения заметил вчера - периодически подсветка климата ярче на секунду начинает гореть, потом нормально, проходит минуты 3-5 - опять... Первые мысли - явно что-то коротит... тогда что? Где рыть?
    У кого какие мысли будут на этот счет. НА остальных элементах приборки отследить ярче/нет не удалось, визуально не вижу разницы...
    Машина А4 в подписи
  2. PAXER
    PAXER Участник форума
    26 дек 2006
    321
    Ауди А6 1,8Т => BMW 7erка
    Ответ: Нелады с подсветкой климат-контроля
    на А6 есть фотоэлемент в приборке. При попадании солнечного света на нее он увеличивает яркость свечения дисплея климата и приборки. Может быть на А4 также.
  3. Zdes
    11 окт 2007
    370
    А5 Sportback 2.0
    #3 Zdes, 8 дек 2008
    сомнительно - т.к. отслеживал выявленную проблему в гараже - где перемены света не было...
  4. PAXER
    26 дек 2006
    321
    я пишу, как он должен работать, а не как работает у тебя в данный момент. возможно он и глючит.
  5. Zdes
    11 окт 2007
    370
    А5 Sportback 2.0
    ну попробую посветить на нее. но думаю, что не такая новая машина,чтобы у нее светодатчик был...
  6. Sky_liner
    Sky_liner Участник форума
    14 янв 2008
    269
    SkylineGTS>А6 С5 2,4
    Похоже придется блок климата снимать, разбирать и смотреть. Самое простое если дефектная пайка, но может и что посерьезней, например какой нибудь ключевой транзистор. Скорее всего вылечить будет легко и дешево.
  7. Zdes
    11 окт 2007
    370
    А5 Sportback 2.0
    похоже... я просто подумал - может типичная проблема...
  8. Zdes
    11 окт 2007
    370
    А5 Sportback 2.0
    нашел способ решения проблемы только через пару лет :) кому интересно в личку.
  9. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    пишите тут !
  10. Zdes
    11 окт 2007
    370
    А5 Sportback 2.0
    #10 Zdes, 8 апр 2010
