A4 B6 Некорректно работает индикатор топлива после замены приборки
Тема в разделе "A4", создана пользователем _KaPRiZ_, 26 июл 2022.
  1. _KaPRiZ_
    _KaPRiZ_ Новичок
    5 мар 2010
    1
    Эстония
    Audi A4 B6
    Здравствуйте! Имеется только одна проблема - после замены приборки(монохром заменил на цветную) некорректно работает индикатор топлива, всё остальное работает исправно и машина едет! При залитом полном баке показывал 1/4 примерно, при 16 литрах залитых показывает что в баке 40 литров и при езде стрелка не двигается. Тест исполнительных приборов проходит без проблем. Новая приборка - 8e0920930k. Пробовал сам индикатор переставить из старой в новую, не помогает, тоже самое. Возвращаю старую приборку на место и всё работает корректно. Кодировку из старой перекинул в новую, адаптации 30, 32, 33, 46 тоже скопировал из старой, пробовал играться значениями - ничего не меняется.
    Машина Audi A4 B6 2001 2.0 ALT, новая приборка от точно такойже машины 2002 года.
    Подскажите куда копать!?
  2. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    А4 Avant 8E B7 1.8 TQM
    #2 lexi4, 3 авг 2022
    Было такое же. Правда на В7 с RB8 приборками, но думаю разницы нет. Полечил адаптацией 17-го блока, вроде не только 30й канал, но и ещё какой-то, смотрел сначала релевантные по названиям, а потом все подряд.
