Вводные : А4 В6 седан 2004г. Когда менял стеклоподьемник водительской двери получилось так, что провод который шел на водительское зеркало я зажал между рамкой окна и корпусом двери, и пережал (передавил) 2 провода: черный и желто-коричневый. в результате перестала работать регулировка водительского зеркала и по-ходу обогрев (пока лето нету как проверить). дверку я разобрал - обнаружил этот самый перелом провода. провода соединил и заизолировал. НО в результате имеется некорректная работа регулировки водительско зеркала. при повороте зеркала вниз и на себя все работает. а при регулировке отсебя и вверх моторчик на секунду включается и вырубается. после этого регулировка зеркал (обоих) вырубается пока не выключишь/включишь зажигание. менял моторчики зеркал местами (они по факту одинаковые справа/слева). таже фигня. правое работает нормально. а с левым вот такой вот трабл. причем бывает и левое работает нормально, но это 1 раз из 100. в чем может быть проблема: сама клавиша регулировки или когда пережал провода и было КЗ что-то могло произойти с блоком, который в водительской двери?! может у кого-то есть схема: на зеркало идет 3 провода красный, белый и желто-коричневый. при этом зеркало регулируется в 2-х направлениях: вправо-влево и вверх-вниз. каким образом реализовано управление этими 3-мя проводами?! шнурок показал такое: Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 8E0 959 433 BD Компонент и/или версия: Komfortgerбt TBF 1511 Программный код: 07786 Код Сервисцентра: WSC 63351 Доп. информация: 8E1959801B Tхrsteuer.FS BRM 0003 Доп. информация: 8E1959802B Tхrsteuer.BF BRM 0003 1 Неисправности: 00939 - Электродвигатель регулировки положения зеркала со стороны водителя-V149 35-00 - -
