некорректная работа *дворников*
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Артем Федоров, 1 янв 2013.
  1. Артем Федоров
    Артем Федоров Новичок
    1 янв 2013
    6
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    при положении переключателя в 0 щетки начинают что то чистить довольно длительное время потом зависают в разных положениях кроме парковки. в книжке написано про скользящий контакт в движке дворников мол почистить надо и все такое. так ли это?
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.367
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    что такое "положение 0"? выкл? прерывистый режим? 1-я скорость? 2-я скорость?,если прерывистый,то да дело в моторе(если речь об остановке в разных положениях,кроме правильного "парковочного"),если же это положение "выкл.",то дело скорее всего в самом подрулевом переключателе,либо попробовать перебрать,либо менять на новый или б/у.
  3. Артем Федоров
    1 янв 2013
    6
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    0 это выкл. ситуация рандомна. иной раз включаешь зажигание дворники начинают работать а иногда нет.. все началось с того как подрулевой перек. отводишь вниз щетки работают какое то время и останавливаются всегда не там где положено.
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.367
    а в прерывистом режиме,дворники нормально останавливаются?
  5. Артем Федоров
    1 янв 2013
    6
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    да. но меня терзают смутные сомнения...когда покупал автомобиль продавец говорил что есть в комплектации датчик света и дождя. НО было заменено стекло. проводов не нашел(снимал плафон ничего не видел отрезанного) может этик датчиков и не было...вообщем история умалчивает.
  6. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Пробей по VIN коду. Если были датчики дождя и света - будет написано об этом
  7. Артем Федоров
    1 янв 2013
    6
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    я не умею.:shuffle:может быть вы поможете wauzzz8dzya090964
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.367
    независимо от того были датчики,есть или их никогда и не было,это не влияет на положение в котором останавливаются дворники,если дворники останавливаются не там где нужно,то это дело в моторе,а именно в контактах(тех что ты в книжке вычитал),
    по поводу работы дворников в нулевом положении,так этого быть не должно,на машинах с датчиком дождя автоматический режим это,то положение переключателя,которое в обычной машине(без датчика) включает прерывистый режим,не скажу как на Аудюхах,но к примеру на Фольце В5/В5+ на машинах с датчиком дождя если поставить обычное реле дворников взамен реле для автоматического режима,то дворники даже при наличии датчика,будут работать как обычные(без датчика и наличии прерывистого режима),с той лишь разницей,что регулятор чувствительности дворников(при наличии автоматического режима) будет регулировать паузу прерывистого режима,т.е. при замене "автоматического" реле на "обычное" автоматический режим заменяется на обычный прерывистый.
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.367
  10. Артем Федоров
    1 янв 2013
    6
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    странное дело конечно..разберу моторчик почищу.. иногда 1 раз махнут иногда 3-4 иногда много, ждать запаришься..а релюшка коричневая большая сама щелкает..как будто ей дают команду включать щетки...
