Неизветный стук в сотке С4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Николай90, 18 сен 2013.
  1. Николай90
    Николай90 Участник форума
    21 авг 2011
    160
    A6 C5 2.7 biturbo
    Всем привет! Такое дело перебрал переднюю подвеску ну и вот думаю наслажусь тишиной. Однако нет, появился странный стук причем на обоих колесах и один и тот же. Такое ощущение что тормозной диск болтается и бьется об колодки на ямах. Больше как бы я сказать не могу. Подскажите куда что посмотреть?! и да сход-развал не делал, может ли быть из за него. Я просто сеня снова снимал колеса смотрел все прикручено нормально четко а звук этот гремящего диска есть. Заранее спасибо ))
  2. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Может наоборот, колодки по диску?
  3. Николай90
    21 авг 2011
    160
    A6 C5 2.7 biturbo
    ну возможно и такое не отрицаюЮ а что знаешь что к чему ?
  4. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    У меня подмятая защита диска гремела на кочках. Консервный такой звук - выгнул, перестало. Мож еще суппорт на направляйках болтыхается и бренчит колодками по диску...
  5. Николай90
    21 авг 2011
    160
    A6 C5 2.7 biturbo
    да вот он как то люфтить начал, как от этого избавиться не подскажешь ?!
    а защиту диска я вырвал давно из за ее сгнившести ))
  6. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Временное решение где-то тут оговаривалось - направляющие от росийских авто, образец берешь и в тазомаг с ним. Я попытался заменить направляйки, более-менее тихо было пару месяцев, потом по щебенке покатался на скорости, километров 500 суммарно, начало подгромыхивать специфично. Смазывал направляйки шрусом - на пару недель затихает, потом опять за свое :spy:...пока смирился - гремит и гремит, на скорость не влияет, на торможение тоже...
    себе и другим говорю: это - конструктивная особенность, понимаешь, иномарка!:D
  7. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Заменой скобы .
  8. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    новые направляющие копейки стоят вместе с резинками в которых они ходят . а ты пружину правильно поставил ? из за неё тоже может греметь .
  9. Алекс 177
    Алекс 177 Bad e-mail
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    Пружинки на суппорта не забыли поставить???
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    это которые в поршень вставляются?
  11. Николай90
    21 авг 2011
    160
    A6 C5 2.7 biturbo
    да все правильно, причем другой человек садился а я ходил и звук слушал звук идет именно в центре колеса. И че серьезно хочешь сказать что стоит заменить направляющие скобу и резинки и все гуд будет?! а почему до переборки все это дело не гремело?!
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    никто ж не знает, кто и как перебирал. Может, у тебя тупо колёса не закручены ))
    Что с подвеской делал?
  13. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #13 oko-63, 19 сен 2013
    Это которые суппорт к скобе поджимают. Поз. 6:
  14. Алекс 177
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    Которые суппорт прижимают. Могут ещё центральные колпачки в колёсных дисках болтаться,тоже звук дают
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    А, понятно. Чё-то я про них забыл )
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    Всё же, если стук появился после переборки, я бы отталкивался от произведённых работ.
    Если точно такой же стук был и раньше, то это другое дело. Но всё равно надо бы перечислить произведённые работы с подвеской для исключения возможных причин.
  17. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Я тоже подумал на них
  18. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Кстати, а что за защита под №10? Я не на одной машине не видел:shock:
    У меня стоит небольшой теплоотражатель возле шаровой рычага
  19. Николай90
    21 авг 2011
    160
    A6 C5 2.7 biturbo
    замена амортов опорников, отбойников, рулевых наконечников, ну и еще до этого рычаги поменял. А на счет колес все там заурченно просто сама подвеска не гремит ничего а вот эта беда всю картину прям портит
  20. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #20 oko-63, 19 сен 2013
    У меня на родных стойках такая стояла, точнее, то, что от нее осталось. Заменил стойки на A6-ые - там уже тоже грязеотражатель куцый:
    Но это безобразие можно исправить: Изготовление защиты тормозных дисков
