Неизвестный электронный блок.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем marsergei76, 18 фев 2020.
  1. marsergei76
    marsergei76 Новичок
    5 фев 2020
    21
    Мордовия респ.
    Здравствуйте, у себя в автомобиле AUDI 100 c4 под задним сиденьем обнаружил маленький электронный блочок, надписи на нём подтёртые, по тем знакам что остались видны в интернете ничего не нашёл. Помогите определить назначение этого блока, подключен через большой разъём и отдельно выведенный чёрный провод, к двум маленьким разъёмам ничего не подключено. На плате стоят: 1) контроллер PIC16C56, 2) память 93С46, 3) микросборка TD62003AF, 4) двойной n-канальный ключ BTSG21L1, 5) операционник 10358 6) две релюшки 51ND12-N DSC_0518.JPG DSC_0519.JPG DSC_0520.JPG DSC_0521.JPG
  2. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.411
    Ауди-100 1993, AAR
    блок управления люком?
  3. marsergei76
    marsergei76 Новичок
    5 фев 2020
    21
    Мордовия респ.
    Вряд ли, да и смысл тогда пихать этот блок под заднее сиденье? Схема включения электропривода люка в крыше.jpg
  4. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.373
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Это блок сигналки. Не родной, конечно же. Белый-красный разъёмы на питание и дверные концевики. Белый силовой, например порвать питание бензонасоса, а также подавать сигналы на компрессор ЦЗ для открытия/закрытия. Вертикальная платка - радио часть. Единственное смущает малое количество реле. У меня на открытие и закрытие идёт по отдельному реле и ещё одно для питания бензонасоса. А тут всего два. Возможно алгоритм работы ЦЗ на 100/45 несколько другой.
  5. iokiok
    13 июн 2013
    2.411
    Ауди-100 1993, AAR
    ну а куда его еще пихать? Inalfa Farmont идентифицируется как производитель люков.
    под сиденьем блок комфорта еще размещен и аккумулятор (может быть). крыша рядом - почему бы и нет? другое дело, нафига там столько контактов, и что за петля.
  6. marsergei76
    marsergei76 Новичок
    5 фев 2020
    21
    Мордовия респ.
    Я тоже больше склоняюсь что это это или сигналка, или дистанционное управление центральным замком, попробую проследить куда идут провода от большого разъёма (на плате они идут к релюшкам), а петля идёт к контроллеру PIC16C56 на 3 (T0CKI) и 15 (OSC2/CLKOUT) ноги (странное подключение), на отдельном чёрном проводе есть надпись "антенна", на плате он идёт как раз отдельную платку радио модуля, а в машие в сторону багажника.
  7. Kattani
    16 ноя 2007
    4.373
    На моей древней сигналке также присутствует подобная петля.
  8. marsergei76
    marsergei76 Новичок
    5 фев 2020
    21
    Мордовия респ.
    Тогда для чего там радио модуль?
  9. iokiok
    13 июн 2013
    2.411
    Ауди-100 1993, AAR
    я только предположил, что это некий универсальный блок управления.
    nolden до 90 года тоже занимался люками.
    очень может быть, что это сигналка, например, с поддержкой люка.
    ну или люк открывался по радио?
    но проще, конечно, отследить, куда идут провода.
    люк-то действительно есть? и как открывается? и будет ли открываться, если блок отключить?
  10. marsergei76
    marsergei76 Новичок
    5 фев 2020
    21
    Мордовия респ.
    Люк то есть, но открывается он никак, года полтора назад пытались его запустить, электрическая часть работала, но там оказалась лопнута одна хреновина (не знаю как она называется) и люк закрывался с перекосом, донора не нашли и забросили это дело, но тут при первом же дождике со стороны водителя открылся душ, люк пришлось по периметру проклеить т.к. по плотней закрыть его не получалось. Провода пока проследить не удаётся, они уходят под порог со стороны пассажира, по теплей будет вскрою, посмотрю. На большой разъём питание приходит.
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.456
    A8Q
    явно не родная некая универсальная хрень. На ней написано даже :D
  12. HC13NX2
    HC13NX2 Новичок
    12 апр 2011
    78
    AUDI 100 C4 2.0
    На сигналку примитивную очень похожа, мелкие разъёмы на светодиод и датчик удара, miniFIT вся остальная силовая часть - питание и управление. Петля при разрыве выставляет срабатывание реле в 3 секунды, для 44 кузова.
    Как раз две релюхи на открытие и закрытие.
  13. marsergei76
    marsergei76 Новичок
    5 фев 2020
    21
    Мордовия респ.
    Ну, тогда это получается не сигналка, а радиоуправление центральным замком (выхода на сирену нет). А случайно не знаете где можно полную распиновку или инструкцию на неё найти? Я чего-то всё перерыл ничего не нашёл.
  14. HC13NX2
    HC13NX2 Новичок
    12 апр 2011
    78
    AUDI 100 C4 2.0
    А брелок на неё есть? если нету, то нет смысла даже заморачиваться.
  15. marsergei76
    marsergei76 Новичок
    5 фев 2020
    21
    Мордовия респ.
    Пульт возможно даже есть, мне вместе с машиной штук пять разных брелков досталось, а так мне уже интересно разобраться, ведь если это управление центральным замком или простейшая сигналка, то для примитивной она слишком замороченная с контроллером PIC16C56 и памятью
    AT93C46DN.
  16. HC13NX2
    HC13NX2 Новичок
    12 апр 2011
    78
    AUDI 100 C4 2.0
    Кто-то же должен декодировать. Найдите питание, там по идее транзистор в корпусе ТО-220 это и есть стабилизатор, запирайте и проверьте брелоки, должен щёлка релюхами.
  17. marsergei76
    marsergei76 Новичок
    5 фев 2020
    21
    Мордовия респ.
    Да с питанием я уже разобрался, там в машине на фишку питание приходит, а в ТО-220 это двойной интеллектуальный ключ BTS621L1, с него выхода тоже на большой разъём выходят. Завтра принесу пульты, буду пробовать.
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.580
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    В А6С4 видел у родича что-то подобное, когда ставили парктроник. Кстати, оно у него реагировало на родной ключ зажигания - он с батареей и кнопками у него.
    Увижу, поинтересуюсь.
  19. marsergei76
    marsergei76 Новичок
    5 фев 2020
    21
    Мордовия респ.
    Буду признателен.
  20. marsergei76
    marsergei76 Новичок
    5 фев 2020
    21
    Мордовия респ.
    #20 marsergei76, 13 мар 2020
    Всем доброй ночи, люди подскажите вот ещё что, пытаюсь обнаружить скрытый пожиратель энергии аккумулятора при выключенном зажигании ( порядка 0,4 ампера), и вот когда накидываю клемму на аккумулятор, то в задней части автомобиля срабатывает какая-то релюшка, не могу понять что за реле и где находится. Подскажите если кто знает что это за реле?
